Frage: Unterschiedlicher Abrollumfang bei FZ mit Allradantrieb
DENSO
...und hat diesen Thread vor 5690 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 19:00:39    Titel: Frage: Unterschiedlicher Abrollumfang bei FZ mit Allradantri
Kann mir jemand meine Vermutung bestätigen, dass es fürs Mitteldiff und das Getriebe schlecht ist, wenn der Abrollumfang an VA und HA unterschiedlich ist?
Oder ist es nicht schädlich für den Antriebsstrang?
Geht in meinem Fall um den Allroad Quattro.
Danke Winke Winke
karpow.
Frostiges Taschenbillard
1. grand vitara jt-bj 2007
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
5. wheeler mountenbike
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 19:43:25    Titel:
nach meinen wissen ist es so wie du sagst.
ich habe permanent allrad im gegensatz zu dir.wenn ich jetzt nur hinten oder nur vorn schneeketten fahren sperre ich es um es zu schonen.
auch ein bremsentest sollte genau wegen dem bestehenden mittdiff und permanentallrad bei meinem zu einem extra allradbremsprüftstand führen.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 20:57:33    Titel:
Gerade ein Mitteldiff. ist ja in der Lage unterschiedliche Abrollumfänge hinten und vorne auszugleichen. Ist so als wenn man ständig Kurven fährt.
Bei Ketten auf einer Achse das Diff sperren bedeutet, daß beide Achen starr miteinander verbunden sind und so zum Gleichlauf verdonnert werden.
Im Tiefschnee und auf schlüpfrigem Untergrund o.k. aber auf der Straße oder auf festgefahrener Schneedecke würd ichs lassen.
Das mit dem Bremsenprüfstand ist richtig so.
Martin
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 21:03:46    Titel:
Is ja die Frage ueber welche Abrollumfaenge hier geredet wird. wird ja nicht wie bei nem Traktor sein oder? Und minimale Abweichungen sind unbedenklich. Die Belastungen beim starken Beschleunigen sind staerker als gleichmaessige Belastung bei zu vernachlaessigend unterschiedlichen Abrollumfaengen.
DENSO
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 22:49:11    Titel:
Abrollumfang ist jetzt etwa 690mm. Die Abweichnung zur anderen Größe ist lt. Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  höchstens 10mm. Sind also noch keine Unterschiede wie bei Traktor :) , aber besteht da schon die Gefahr, dass der Antriebsstrang auf die Dauer verschleißt?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 22:59:21    Titel:
es ist aber grundsätzlich bekannt wie ein Differenzialgetriebe funktiniert ?
Und auch für welche Zwecke es genutzt wird ?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 23:11:08    Titel:
wen meinst Du jetzt Vinzenz?
und 690 mm ist bestimmt der Durchmesser oder? und 10 mm sind egal. Die haste auch wenn die Reifen VA zu HA unterschiedlich abgefahren sind...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 23:16:35    Titel:
Ich meinte was ich gefragt hab. Und aus dem Inhalt der Antworten vermute ich mal das es nicht bekannt ist, nicht mal Ansatzweise
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 23:25:43    Titel:
meinst Du jetzt nicht ernst oder?
Differnzial gleicht unterschiedliche Drehzahlen aus. In einem Differenzialkorb drehen sind Kegelraeder die im Diffkorb gelagert sind und greifen in die Kegelraeder die an den Antriebswellen sitzen etc pp usw usf. Wenn eine Achswelle langsamer drht, dreht das Kegelrad dieser Antriebswelle die Differentialkorkegelraeder welche dann die ueberschuessige Drehzahl an das andere Kegelrad weitergeben.
meintest Du das? Oder reden wir nur irgendwie aneinander vorbei? Unsicher
DENSO
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 23:28:20    Titel:
Ja Gorli, hast natürlich recht; sind 690 mm Durchmesser. 10mm durch abgefahrene Reifen ist aber etwas hoch gegriffen Ätsch selbst mit Neureifen vs Glatzköpfe kommt man bei normalen Reifen auf höchstens 9mm Differenz.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 23:31:01    Titel:
*Neureifen vs Glatzköpfe kommt man bei normalen Reifen auf höchstens 9mm Differenz.*
je nach Reifen ;) wenn Du von MTs ausgehst, welche bis zu 16 mm Profiltiefe haben, sind es schon 32 mm Unterschied im Durchmesser und nicht nur 9 mm Smile Und jetzt kannst Du das ja mal in % ausrechnen... und das dann auf die Drehzahlen die aufm Verteilergetriebe sind.
Wieso hast Du eigentlich unterschiedlich grosse Reifendurchmesser?
DENSO
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 23:37:53    Titel:
Sorry stimmt, da lag ich schon wieder daneben. Ich hab die Profiltiefe nur einmal mitgerechnet Ich kapituliere...
edit: bis jetzt sind die Reifendurchmesser noch gleich, aber ich will breitere Reifen an der VA um das Fahrverhalten etwas übersteuernder hinzubekommen. Und dadurch gibts leichte Differenzen beim Umfang.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 23:45:18    Titel:
*In einem Differenzialkorb drehen sind Kegelraeder die im Diffkorb gelagert sind *
bloed formuliert, muss eher heissen: Kegelraeder die im Differentialkorb drehbar gelagert sind usw usf..
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 23:51:10    Titel:
Korrekt
mal kleinnes Beispiel (übern Daumen gerechnet)
weil man ja befürchtet das das Mitteldiff überfordert wäre weil dei reifen unterschiedlichen Durchmesser haben
Über die Diffrenziale in den Achsen macht sich keiner nen Kopf die funktionieren halt, allerdings funktioniert das Mitteldiff ja nicht anders, oder ?
Setze mal an ein Auto an mit Wendekresi 10m und Spurweite 1,54m an. Selbiges kann durchaus Wochenlang im Kreis fahren ohne das ein Diff den Geist aufgeben wird
Dabei legt das Kurveninnere Rad bei einer Umrundung ein Weg von ca. 26,58m zurück, das Kurvenäußere von 31,42m, soll heißen das Kurven äußere macht um den Faktor 1,182 mehr Umdrehungen.
Dieses Verhältniss kühn auf entsprechende Reifengröße umgesetzt bedeutet ich hab an der VA 31er drauf und an der HA 36er; oder umgedreht. Mit dieser Konstellation hab ich die selben Bedingungen geschaffen wie sie an den Achsdiffrenzialen laufend auftreten.
Also wird das Mitteldiff genauso freudig arbeiten wie die Achsdiffs und nicht irgendwie anders oder doller oder sonstwas belastet.
Folgernd daraus braucht man eigentlich nicht laufend mit dem Zollstock um sein Auto lafen und wöchentlich seine Reifendurchmesser prüfen
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 00:04:20    Titel:
Alles richtig Vinzenz. Wenn aber Karpow bei Ketten auf einer Achse sein Diff sperrt um es zu schützen!!, ist das sicher nicht unbedingt der Lebensdauer des Differentials zuträglich.
Martin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
