200tdi gibt nur Vollgas
landymania
...und hat diesen Thread vor 5710 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 25.09.2010 23:26:46    Titel: 200tdi gibt nur Vollgas
Hallo, nachdem meine ESP kaputt war, haben wir eine gebrauchte eingebaut. Die lag ca 1,5 Jahre im Regal, so ´wie sie damals aus dem Motor gebaut wurde.
Der Motor startet auch gut, die Pumpe gibt aber nur Vollgas. Wir haben den Deckel nochmal abgebaut ob sich vieleicht eine Feder verharkt hatte, war aber alles ok.
Was kann das sein??
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 10:41:58    Titel:
Da hat die Pumpe zu lange ohne Diesel im Regal gelegen!
Die einzige Lösung ist Pumpe zu Bosch auf den Prüfstand und überholen!
Ist allerdings eine teure Sache, als Alternative gibt es nur noch das vollständige zerlegen und reinigen der ESP, müsste dann aber eigentlich auch auf den Prüfstand.
..oder eine andere gebrauchte probieren, manchmal hat man eben auch Glück!
landymania
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 11:14:36    Titel: pump
aber was ist passiert das sie nur Vollgas gibt? Vieleicht kann man von oben irgendwas lösen was vieleicht verklebt ist oder so???
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 11:53:12    Titel:
Sofern die äussere "Beschaltung" richtig eingestellt ist sollte die Pumpe auch richtig arbeiten.
Aber es kann schonmal vorkommen, das der Pumpeninnendruck zu hoch ist, aus welchem Grund auch immer, dann stimmen auch die Förderverhältnisse nicht mehr und es kann zu erhöhtem Motorlauf kommen.
Vielleicht ist es nur ein defektes Druckregelventil. Kann man von aussen erreichen.
Schick mir ne PN mit Deiner eMail Adresse, dann bekommste ne Abhandlung über die VE Pumpen.
Gruß Rainer
ms2010
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 12:23:23    Titel:
ja, 200tdi habe/brauche nur vollgas, oder?
(sorry)
100516172052 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
