[R20] Radioantenne --> Defekt / Ersatz
AmazonGT
...und hat diesen Thread vor 5663 Tagen gestartet!
1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG)
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 10:12:52    Titel: [R20] Radioantenne --> Defekt / Ersatz
Guten Morgen zusammen,
bei meinem 5-Tuerer Terrano (EZ12/95) scheint es ein Problem mit der RadioAntenne zu geben.
Der Radio-Empfang ist mehr als schlecht. Nachdem ich das Radio ausgebaut habe, da ich gedacht hatte - vielleicht irgendwas mit dem Stecker, habe ich feststellen muessen, dass es sich bei dieser Antenne offensichtlich um eine elektrische handelt, die theoretisch automatisch eingefahren werden muesste.
Leider passiert da gar nichts - die Antenne laesst sich auch nicht reindruecken usw.
Ich vermute, dass die defekt ist ... ausgebaut habe ich sie bisher nicht.
Hat jemand von Euch bereits eine andere Antenne verbaut?
Vielleicht etwas Universelles ... wenn man sich die Dichtung entsprechend "zuschneiden" wuerde?
Hatte bei der Bucht etwas gesehen.
HIER
Danke im Voraus.
Beste Gruesse,
-paul
Triple M
1. Jeep XJ 4 L HO BJ 1994 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Jeep XJ 4 L HO BJ 1991 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Hyundai Santa Fe BJ 2005 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. TGB Blade 550 4x4 IRS Baujahr 2011 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 12:11:25    Titel:
Wenn die Antenne Ausgefahren ist ohne das ein Radio drin ist solltes du auf den Stromanschluß für die Antenne mal 12 Volt geben um zu sehen ob sie Anzieht wenn sie dann rein und raus fährt ist sie i.o. YES
Wenn nicht ist sie defekt. Nee, oder?
Die frage ist wie lange hält die aus der Bucht?
Du bekommst dort ja auch welche aus Schlachtfahrzeugen R 20 die liegen jedoch bei 80 € und das ist schon heftig. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ich würde eine Manuelle einbauen und wenn du Offroad fährst halt einfahren damit sie nicht beschädigt wird. Supi
Denn du baust nun eine neue ein und der Erste Ast der im weg ist Knickt die Antenne wieder ab wenn du vergißt das Radio auszumachen.
Wolltes du die Antriebswelle eigentlich noch haben???
mfg
Mario
Forumstreffen 2013 OFN https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=TKNuXnuA6cKICh8muLR1KQ
Und hier meine Videos
http://www.youtube.com/user/mario4370
Nur nicht aufgeben, zur Not wird halt gebuddelt bis es Dunkel ist
Jeep XJ 4 LHO TM 3" BF Goodrich MT, Winde als Spielzeug
Jeep XJ 4 L Ho, 275/60-15 Chromestahlfelgen, Ramme und Schwellerrohre, Daily Driver
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 16:39:19    Titel:
Bau sie aus, schmeiss sie weg und bau Dir ne 10,-EURO Gummipeitsche dran. Ich hatte mit der el. Antenne im Kotflügel immer Probleme. Staub/Dreck und el. Antenne vertragen sich nicht auf die Dauer.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 23:38:06    Titel:
Ich hab mir 'ne kleine Stummelantenne hinter den Spiegel an der Frontscheibe
geklebt. Empfang ist gut und im Gelände gibt es da gar keine Gefahr mehr, und ich
könnte auch dort Radio hören, wenn ich wollte.
Starrachse, was sonst!
257458 Angriffe abgewehrt
