Y61 Tropenthermostat
suche nach der Ersatzteilnummer oder nach Bezugsmöglichkeiten
kiste
...und hat diesen Thread vor 5662 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 15:26:53    Titel: Y61 Tropenthermostat
hallo,
bin neu hier und benötig mal die Hilfe dieses Forums.
da der Patrol Y61 3.0l nicht gerade mit geringer Temperaturentwicklung läuft,
möchte ich gerne das Termostat tauschen.
Im WHB habe ich bei Y61 Ergänzung 1. auch herraus gefunden das es mehrere Termostat gibt ( genauer gesagt 3)
Dummer Weise steht da keine Nummer und bei Nissan kann mir auch keiner Helfen.
Daher die Frage an euch, vielleicht hat ja schon jemand ein anderes Thermostat verbaut?
Das von mir gesuchte soll 76,5 Grad Öffnungstemperatur haben.
MfG
Kiste
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 17:13:29    Titel:
würde im zubehör fragen - kaufe meine thermostate immer da und da gibt es versciedene Öffnungstemperaturen - beim jeep zb 82° oder serie 90°
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 00:20:58    Titel:
Das Geld kannst Dir sparen, der Motor wird sowieso um die 90 - 95 Grad warm, egal ob das Thermostat nun schon bei 76 oder bei 82 Grad aufmacht, es dauert halt nur 2 Min länger bis er mit dem andern die 95 Grad erreicht hat, aber irgendwann hat er die Temperatur sowieso erreicht
Nachteil ist das er im Winter schlechter heizt
Gruß Mani
kiste
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 20:01:04    Titel:
teils teils,
@Trooper:
Leider kann der Zubehör mir da nicht weiter helfen da diese keine Thermostaten für den Patrol haben.
@ DerGlonntaler
sicher bleib der Motor damit nicht bei 76 Grad, aber die vollständig Öffnung wird dennoch ehr erreich. So ab 90 bei dem orginalen erst bei 95 Grad, daraus folgt das der Motor nicht mehr die 95 Grad erreichen sollte, und auch im gesamten ohne Last bei Tieferen Temperaturen bleibt.
Sicher wär mir ein größer Tropenkühler lieber, aber da gibet ja erstmal nix bei nissan und im zubehör( da wäre dann ja selber Löten dran)
Daher will ich das mit der Temperatur erstmal durch das Thermostat regeln.
daher noch mal die Bitte nach Hilfe bei diesem Thema.
MfG Kiste
257462 Angriffe abgewehrt
