Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5858 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD4 ´08 |
Verfasst am: 28.09.2010 12:17:02 Titel: mein WJ pfeift wie ein Linienbus !? |
| seit dem Wochenende im Mammutpark pfeift mein WJ beim fahren. Das Geräusch tritt so ab 20kmh auf wird bei 80 recht laut und verschwindet fast im hochfrequenten Bereich so ab 120kmh. Das Geräusch erinnert mich stark an das Pfeifen welches man auch aus Linienbussen kennt, oder auch von schnellerem Fahren im Rückwärtsgang. Es tritt nur bei Belastung auf, also in dem Moment wenn ich Gas gebe. Beim Gas wegnehmen ist es sofort weg. Im Prinzip läuft er sonst ganz normal, auch Wasser/Ölanzeige, alles normal. Was kann das sein? | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 28.09.2010 14:42:56 Titel: |
Verfasst am: 28.09.2010 14:57:38 Titel: |
| nee, 99er 4,7L V8 Benziner, bzw. LPG | |
Verfasst am: 28.09.2010 16:51:25 Titel: |
| Pfeifts aus dem Radio? | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Öhringen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ |
Verfasst am: 29.09.2010 13:47:10 Titel: |
Bei meinem 4-Liter-XJ pfeift es immer dann, wenn die Umlenkrolle des Flachriemens naß geworden ist.
Kräftig in das Kugellager sprühen, das hilft.
idS Daniel | _________________ Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass |
Verfasst am: 29.09.2010 14:51:51 Titel: |
Ist das Pfeifen denn Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig?
(Testen: einmal im 2. Gang 70km/h (Wenn beim WJ auch bei 70 der Overdrive käme, sonst entsprechend) fahren und einmal im Overdrive) | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 29.09.2010 15:34:46 Titel: |
| nächste Woche gehts in die Werkstatt. Vermutung liegt beim vorderen . | |
Verfasst am: 30.09.2010 09:24:54 Titel: |
| DanielG hat folgendes geschrieben: | Bei meinem 4-Liter-XJ pfeift es immer dann, wenn die Umlenkrolle des Flachriemens naß geworden ist.
idS Daniel |
man könnte aber auch einfach mal die wahnsinns summe von 22.- ausgeben und sich ne neue Umlenkrolle kaufen. - Hilft auch immer und man sich viel WääDää fürzich sparen
.... oder die 22.- in 10 Dosen WD investieren.....
(sorry ist nicht böse gemeint aber ich konnts mir grade echt net verkneiffen) | |
Verfasst am: 30.09.2010 13:28:10 Titel: |
| ZUm testen ob es die Rolle ist geht ganz gut, sollte sie es sein müsste man früher oder später tauschen. | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
