!!! Hilfe mein Allrad geht nicht !!!
mav92
...und hat diesen Thread vor 5682 Tagen gestartet!
1. Mav
BeitragVerfasst am: 03.11.2010 19:51:44    Titel: !!! Hilfe mein Allrad geht nicht !!!
Hallo und guten abend !
Ich bin neu hier im Forum . Hab mir vor ca 14 tagen einen maverick bj 93 2.7 diesel 160tkm zugelegt. Es wurden einige teile erneuert. Wie auch die Kupplung.
Also was mein Problem ist ich muss jeden tag in den wald nur der allrad geht nicht !! Es drehen nur die hinteren Räder durch vorne tut sich nichts! Habe schon alles ausprobiert in 4h und 4l nicht geht!
Kann es sein das der Jenige der die Kuplung eingebaut hat was falsch gemacht hat ?? Wenn was ?? Kann es nioch etwas anderes sein ??
Ich bedanke mich schon mal im vorraus !
liebe grüße yannick
BeitragVerfasst am: 03.11.2010 20:00:30    Titel:
Die Kupplung kann es nicht sein. Die erzeugt den Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe.
Hast Du an Deiner Vorderachse vielleicht Automatiknaben oder gar manuelle? Also welche, die Du von Hand sperren musst?
mav92
1. Mav
BeitragVerfasst am: 03.11.2010 20:06:04    Titel:
Also das sind automatic naben ! also die haben auch auf jeder seite die targgelenge gemacht und manchetten !
mav92
1. Mav
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 17:52:36    Titel:
Kennt sich niemand hier mit dem Auto aus??
Brauche immer noch hilfe !!
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 17:57:24    Titel:
Darf ich das Thema in den Nissan-Bereich schieben, wo es eigentlich besser aufgehoben wäre?! Der Maverick ist ja ein Terrano II und da finden sich mehr "Wissende" Ja
mav92
1. Mav
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 22:41:55    Titel:
ok
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 22:45:48    Titel:
Ging der Allrad vor dem Werkstattbesuch?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
mav92
1. Mav
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 23:09:25    Titel:
laut vorbesitzer ja !! ich hab die tage mal mit em wagenheber vorne hochgehoben um zuschauen ob die reder drehen !! tut sich nix !!
en kumpel hat auch so einen bei dem drehen auch die reder nicht aber der allrad geht bei ihm !! er hat auch automatic naben
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 01:07:11    Titel:
mach mal den Allrad rein, (Motor aus bei der Überprüfung) bock den MAV mal vorne nochmal hoch und dreh mal an den Antriebswellen und nicht an den Rädern. Jetzt müsse es schwerer gehn und du merkst das, dass vordere Diff, vordere Kardanwelle und sich der Flansch vom vorderen VTG drehen muss. Tut es das?
Dann dreh nochmal mal an den vorderen Rädern, allrad drinlassen, drehen sich da die Antriebswellen, oder stehn die?
sollten sie stehn..sind es automatischen Freilaufnaben, die rasten nicht ein.
gebe dann mal bitte Rückmeldung..das man es aus der Ferne eingrenzen kann Winke Winke
mav92
1. Mav
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 09:27:55    Titel:
Ok ich probiere das mal heute und sage Dan Bescheid !
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 09:40:13    Titel:
die Naben können auch kaputt sein.
Hatte ich letzten Winter. Allrad war drin aber die Räder drehten nicht mit Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
mav92
1. Mav
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 22:39:36    Titel:
Also hab heute alles mal probiert ! also ende vom lied ist das linke antriebswellen lager hat richtig gefressen ! die welle hat einfach nur locker darum gehangen in der manschette! hab die abgemacht und da kam mir auch schon alles entgegen !
hat jemand eine seite wo man teile für den mav bekommt ??
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 01:05:39    Titel:
Geh direkt zum Ford-Händler.
Die Teile sind bei Ford massiv günstiger. Allerdings haben sie nicht mehr ganz alles an Lager und wenn sie faul sind schicken sie dich direkt zu Nissan.
Nissan-Händer können dir auch für nen Mav Teile besorgen. Nissan ist aber im allgemeinen teurer, dafür habens auch mehr.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
100516177639 Angriffe abgewehrt
