...und hat diesen Thread vor 5838 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0l |
Verfasst am: 05.10.2010 21:42:54 Titel: Mein erster Wrangler YJ 4,0l |
Wollte ich nur mal zeigen.
Die Umbauten an diesem Jeep wurden vom Vorbesitzer in diesem Jahr gemacht.
Ein paar Deteils.
OME-CHYJ Fahrwerk 6cm
Body Kit 7,5cm
Eliminator Kit
stärkere Welle
33er Reifen
Leider(beides leer und super laut) musste ich einen anderen Kat und Endschaldämpfer einbauen,der Verbrauch war gigantisch.Lamdasonde ebenfalls gewechselt.
Verbrauch jetzt 18 Liter,vorher 24 Liter.
Hardtop habe ich noch neu lackiert.auch innen.
Da LED Rückleuchten eigebaut waren habe ich diese durch Euro Leuchten ersetzt,dabei wurde die Elektrik noch aufgeräumt.
Die Gummielippen an den Verbreiterungen sind nur für den TÜV draufgekommen.
Reifen stehen 6cm über.Jetzt ist alles eingetragen.
Eine Frage noch,kann ich um den Jeep noch etwas hochzuholen,längere Schäkel oder eine zusätzliche Blattfeder einbauen.Ohne noch etwas ändern zu müssen.
Über Tipps ,wie ich noch ein paar cm in der Höhe rausholen kann,würde ich mich freuen.
Übrigens,es macht einen riesen Spass damit zufahren.
Gruss Kay
Verfasst am: 06.10.2010 06:18:08 Titel: |
Für das OME Fahrwerk gibts von OME ein darauf abgestimmtes Zusatzfederblatt, das mehr Höhe, aber auch mehr Federrate bringt.
Ansonsten gewinnt das Fahrzeug noch an Höhe, wenn die Federn entlastet werden, z.B. durch Abbauf des Chrom-Krempels...
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 06.10.2010 06:47:07 Titel: |
Längere Federgehänge hast du doch schon.
Hatte bei mir damals ein 4" Procomp Fahrwerk eingebaut. Das macht ordentlich Höhe. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 06.10.2010 09:49:57 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | Für das OME Fahrwerk gibts von OME ein darauf abgestimmtes Zusatzfederblatt, das mehr Höhe, aber auch mehr Federrate bringt.
zum thema...
Lange schäkel sind ja schon verbaut, jetzt noch ein zusatzfederblatt macht die karre sicher bockhart..
Um richtig höhe zu bekommen wirst sicher um ein "echtes" 4" FW nicht rumkommen
zb Rubicon Express 4" oder besser noch das 4.5"
ach...
wenn die reifen pro seite 6cm rausstehen, würd ich nurnoch im dunkeln fahren...
Das weiß auch die rennltg das, daß so nie abgenommen wurde...  | |
Verfasst am: 06.10.2010 19:23:23 Titel: |
| mach doch ein Bodylift rein ... | |
Verfasst am: 06.10.2010 19:32:54 Titel: |
| Ist doch drin, Body-Lift 7,5cm. | |
Verfasst am: 06.10.2010 20:52:31 Titel: |
| echt hab ich über sehn ...sorry . dann ein anderes fahrwerk ! | |
Verfasst am: 06.10.2010 22:15:01 Titel: |
du könntest......
.......richtig große reifen verbauen
.......einen noch höheren bodylift verbauen
.......einen machen
.......ein anderes fahrwerk verbauen
......... irgendwas findet sich immer  | |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
Verfasst am: 07.10.2010 10:24:43 Titel: |
| Navi hat folgendes geschrieben: | du könntest......
.......einen machen
heist ;-) Spring Over Axles
Sry fürs Klugscheissen ! hehe* | |
Verfasst am: 07.10.2010 11:15:40 Titel: |
ist schon richtig !!
warum sollte man das "p" in Spring mitschreiben, und dann auch noch in großbuchstaben ???  | |
Verfasst am: 07.10.2010 11:45:03 Titel: |
Verfasst am: 07.10.2010 12:06:06 Titel: |
Findet beides Spring over axle umbauten....aber spielt ja auch eigentlich keine rolle...  | |
