Zischen im Motorraum - Turbolader?!
popeye
...und hat diesen Thread vor 5651 Tagen gestartet!
1. Patrol GR
2. Cayenne S
BeitragVerfasst am: 07.10.2010 16:29:45    Titel: Zischen im Motorraum - Turbolader?!
Hallo Männers,
meist auf der Autobahn bergauf, also wenn er arbeiten muss, kommt plötzlich ein lautes Zischen aus dem Motorraum, Ecke Turbo. Wenn ich dann vom Gas gehe wird´s weniger, tret ich wieder drauf wird´s wieder lauter. Was ist da undicht? Schon mal einer gehabt?
Gruß vom
popeye
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.10.2010 18:51:24    Titel:
Hatte mal sowas. Könnte Überdruckventil an der Ansaugbrücke sein.
Wenn das Wastegate des Turbos festsitzt, produziert der Lader so viel Druck, bis das Ventil öffnet.
Das Zischen sollte gänzlich aufhören wenn Du vom Gas gehst.
Schau Dir das Überdruckventil an der Ansaugbrücke an, wenns ölverschmiert ist, könnte es das sein
BeitragVerfasst am: 07.10.2010 19:24:42    Titel:
Oder ein Schlauch ist ab.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.10.2010 21:29:16    Titel:
Da tippe ich auch mal drauf. Hatte das Problem auch schon. Ist ein wirklich lautes Geräusch. Eine Schelle war lose und der Schlauch ließ sich von Hand bewegen und verdrehen.
popeye
1. Patrol GR
2. Cayenne S
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 11:51:02    Titel:
hmmm, Schläuche habe ich schon überprüft. Aber der Tipp mit dem Wastegate ist auch gut. Mal schauen... Melde mich dann wenn ich weiß was los ist.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 11.10.2010 18:35:50    Titel:
Ja dann schau mal ob Du die Schubstange von der Druckdose hin zum Lader von Hand bewegen kannst.
Und schau o das Überdruckventil an der Ansaugbrücke ölverschmiert ist. Könnte schon sein.
popeye
1. Patrol GR
2. Cayenne S
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 09:24:52    Titel:
@Desertcruiser
YES! Das war´s. Top Beratung hier Supi DANKE!
Allzeit ordentlich Schlamm unter den Rädern wünscht euch
Popeye
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 13.10.2010 12:31:06    Titel:
Danke! Ich geb die Blumen an Wildsau weiter, der hat mir seinerzeit den Tip gegeben... Ja
257409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
