...und hat diesen Thread vor 5850 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Campo 3.1L / Vitara / Samurai SJ/ ZX 9r / ZX10 R |
Verfasst am: 08.10.2010 19:01:46 Titel: Bremsen probleme bei Opel Campo 3.1 |
Halllo leute,
evtl. kann mir jemand einen Rat geben. Bin fast am Durchdrehen. Hab an meinen Campo die Bremsen hinten kplt. neu gemacht und das LBV aus getauscht. Hab die ganze Schose entlüftet und bekomme ums verrecken keinen Bremsdruck her. Hab dann mal den HBZ ausgetauscht und kplt. entlüftet ohne erfolg. Hat jemand auch schon dieses prob. gehabt oder weß Rat ??? Ich bin mit meinen Schrauberlatain am ende
GRuß
Matthias | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 31.10.2010 21:32:43 Titel: |
Klingt nach nicht richtig eingestellter Trommelbremse.
Da ist ne Rändelschraube drin, die man irgendwie von außen mit nem Schraubenzieher drehen kann. die schraubt man beim Neueinbau ganz zusammen, so daß man gut Spiel hat, die Trommel aufzustecken.
Wenn die Trommel drauf ist, werden mit der Schraube die Backen soweit gespreizt, daß die Backen leicht (!!!!) an der Trommel schleifen.
Zwischendurch immer mal wieder mit Pedal und Handbremse bremsen, damit die Backen dahin wandern, wo sie hingehören.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 01.12.2010 07:19:17 Titel: |
Hi Kini,
danke für die AW und Sorry für die späte AW von mir. Die Trommelbremsen waren richtig eingestellt. Habe gesucht wie a depp lol. und habe es gefunden. Der rechte Bremskolpen war fest und hat dadurch den kplt. Bremsdruck wieder zurück in den Behälter geleitet. Aber das Bremssystem verstehe ich ned wirklich.... fällt eine Bremse aus so geht garnüscht mehr .. heist.... Anker werfen und hoffen, dass die Möhre stoppt lach
Gruß Hirsl | |
