Heute beim Spielen Defekt und ein Paar fragen
Triple M
...und hat diesen Thread vor 5853 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ 4 L HO BJ 1994 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Jeep XJ 4 L HO BJ 1991 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Hyundai Santa Fe BJ 2005 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. TGB Blade 550 4x4 IRS Baujahr 2011 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 10.10.2010 13:51:13    Titel: Heute beim Spielen Defekt und ein Paar fragen
Hallo Leute ich habe heute noch ein wenig gespielt und dann ist es Passiert
Nach einem Heftig Knall an der VA links Habe ich gesehen das das Kreuzgelenk raus gebrochen war also nach Rücksprache meines Kumpels mit seinem Bekannten aus einem anderen Forum den ganzen kramm demontiert.
Nun wie ich das sehe brauche ich nun
Neues Radlager mit Nabe und neue Steckachse Links nur welche ist da verbaut?? Dazu später mehr.
Die defekte Steckachse
Das gegenstück von hinten gesehen also hinter der Bremsscheibe.
Also nachdem die Steckachse raus war mußte ja nun das Loch in der Achse abgedichtet werden. Mann nehme einen Gummihammer haut den Kaputt und schon hat mann ein Stück was da genau in die Achse paßt. B)
Nach dem Abdichten
Und nochmal von Oben das Ganze.
Nun habe ich wie gesagt Null Ahnung was ich für eine Achse habe es handelt sich um ein XJ Jamboree 2,5 Liter Schalter mit einem 231 VTG. <_<
Habe mal nachgesehen und die Typenschilder fotografiert. :rolleyes:
Kann mir jemand anhand der Nummern sagen was für eine Achse ich vorne habe? :o
Hoffe mann kann etwas erkennen. ;)
Forumstreffen 2013 OFN https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=TKNuXnuA6cKICh8muLR1KQ
Und hier meine Videos
http://www.youtube.com/user/mario4370
Nur nicht aufgeben, zur Not wird halt gebuddelt bis es Dunkel ist
Jeep XJ 4 LHO TM 3" BF Goodrich MT, Winde als Spielzeug
Jeep XJ 4 L Ho, 275/60-15 Chromestahlfelgen, Ramme und Schwellerrohre, Daily Driver
BeitragVerfasst am: 10.10.2010 13:58:54    Titel:
Brauchst bloss die Steckachse, kein Radlager.
Hier zb. http://de.4x4-garage.com/product_info.php/cPath/41_43/products_id/196 Winke Winke
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 10.10.2010 14:22:56    Titel:
Jeep-Standarddefekt 2b.
Axel
Triple M
BeitragVerfasst am: 10.10.2010 14:40:21    Titel:
Doch Radlager und Nabe muß auch neu da die Verschraubungen für die Kreuzgelenke auf beiden Seiten also auch Nabenseitig defekt sind. Ausserdem ist das Radlager am Jaulen.
Muß aber sagen das ich begeistert bin wie einfach das alles zu zerlegen geht nur welche Teile brauche ich nun sprich welche Achse habe ich???? Nee, oder?
Auf meien Youtube kanal sind die beiden Videos davon wobei es Passiert ist.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 10.10.2010 18:44:52    Titel:
Du hast eine Dana 30.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Triple M
BeitragVerfasst am: 10.10.2010 18:53:28    Titel:
Danke
Und 27 Splines habe ich gezählt muß ich noch was wissen Kreuzgelenk Größe oder sowas???
BeitragVerfasst am: 10.10.2010 19:57:16    Titel:
Mario4370 hat folgendes geschrieben:
Danke
Ja es gibt 2 sorten ,aber da Du sowieso alles neu (komplett) braust ist die größe eigendlich egal ...
http://www.rup-parts.de/xtcommerce/index.php?cat=c21_KREUZGELENKE.html
Triple M
BeitragVerfasst am: 10.10.2010 20:06:33    Titel:
Danke für den Link werde ich morgen mal Anrufen wenn ich sicher bin was ich alles neu haben möchte.
Die Kreuzgelenke der Vorderen Kardan sollten auch mal neu.
Lieber Kreuzgelenke zum abschmieren oder einfache und hin und wieder Fetten???
23086314 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
