3. lager am ritzel 8274
badtimothy
...und hat diesen Thread vor 5646 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.10.2010 18:22:32    Titel: 3. lager am ritzel 8274
das kit besteht aus folgenden teilen:
ritzel, 2,5mm breiter als original.
mit dieser breite kann mann die "amerikanischen" tolleranzen in den griff bekommen, da ja am 1. zahnrad im windenkopf fast 3mm "spiel" ist, das man teilweise wegbekommt, aber das spiel des ZR auf der welle (auch ein zahnrad) ist fast nicht wegzubekommen, ausser man macht das aus einem teil.
das neue ritzel hat einen lagersitz, auf dem ein lager sitzt, das von einem deckel, der statt den freilaufhebeln, montiert wird, gehalten wird.
dieses 3. lager verhindert, dass auch bei sehr grossen kraeften, das spiel zwischen ritzel und ZR vergroessert.
die motorwelle hat 17mm durchmesser, und muss das ritzel auf einen hebel von fast 30mm tragen
so sieht das ganze montiert aus
auch fuer originalen windenkopf. auf foto mit 30% schnelleres ritzel, original mit 18 zahene schon in fertigung
hier kann man erkennen, dass beim originalen system 2-3mm spiel herrschen, ritzel und ZR sind aber gleich breit.......
hier das bisherige system von MB, spiel wurde auf 0,1-0,2mm begrenzt, auserdem wird unbeabsichtiges verschieben der schaltkulisse ausgeschlossen!!
da das teil erst letztes WE fertig wurde, weiss ich den preis noch nicht
ciao
www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu
badtimothy
BeitragVerfasst am: 21.10.2010 20:06:29    Titel:
jetzt auch lieferbar fuer originaler uebersetzung und originalem windenkopf
www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu
257409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
