Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5096 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.10.2012 19:15:49 Titel: T3 Syncro - Sperren ab Werk ?? |
hab mal ne Frage zu den Sperren: waren diese immer nur als Sonderausstattung zu haben ?
Oder gab es bei bestimmten Modellen und / oder ab einem bestimmten Baujahr die Sperre(n) serienmäßig.
Konkretes Modell: Caravelle CL, 14 Zoll , Bj 1992 - Sperren ????
Danke !!
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 28.10.2012 21:36:56 Titel: |
| 14", immer gegen Aufpreis, 16" hinten . | |
 "Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 28.10.2012 22:27:16 Titel: |
Hallo ,
Ich glaub das kommt aufs Auslieferungsland an . Bei den Österreichern
war meines Wissens die hintere Sperre , nur bei den Schweizern
nicht und mein syncro hat als Schweizer Erstauslieferung keine drin .
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Karlsruhe Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T3 syncro |
Verfasst am: 29.10.2012 18:10:22 Titel: |
Wie Hering sagte.
14" vo+hi Aufpreis, 16" hinten vo Aufpreis.
Mittlerweile gibts noch einige Zuschaltallradumbauten, bei denen die Vorderachse abgechaltet werden kann. | _________________ VW T3 syncro 2,2i 16V subaru EJ22 Diffsperre vorne und hinten, Klima, LED, CB etc etc |
Verfasst am: 30.10.2012 06:31:43 Titel: |
Danke für die schnellen Antworten.
Gibt es auch Vorteile, wenn die Sperren nicht vorhanden sind ??
Andreas | |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 30.10.2012 06:50:21 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 30.10.2012 09:43:31 Titel: |
Natürlich gibt es Vorteile.
Meist ist der Kaufpreis geringer,
weniger Teile, die kaputt gehen können,
zwei Leuchten weniger im Cockpit, die beobachtet werden müssen,
zwei Hebel weniger zum Schalten,
Schaden durch Fehlbedienung wird ausgeschlossen
GS
Verfasst am: 02.11.2012 16:50:46 Titel: |
habe mir den T3 mal angeschaut. Er keine Sperren. Ansonsten muß doch noch einiges gemacht werden. Na ja, ich muß mir das noch mal überlegen.
Trotzdem: DANKE an alle für Eure Antworten !!
Gruß Andreas | |
