Verteilergetriebe vom YJ in den XJ?
KingIce
...und hat diesen Thread vor 5657 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 09:53:36    Titel: Verteilergetriebe vom YJ in den XJ?
Hallo Leute!
Vielleicht weiß hier einer ne konkrete Antwort...
Passt ein 231er VTG aus nem 93er Wrangler 2,5 l ohne Änderungen in meinen 94er XJ 4,0 l (HO)?
Ist die Anzahl der Splines und alles andere relevante gleich?
Hab gelesen es gibt drei verschiedene längen bei der Eingangswelle. Wenn diese nicht passt, ist es für einen geübten Schrauber, der sich aber noch nie an einem VTG versucht hat möglich diese durch die passende aus dem alten zu ersetzen?
Zweite Frage: Was passiert mit dem VTG wenn es alles Öl verliert (der saudumme Fahrer das nicht merkt) und man ohne Öl ein paar hundert Kilometer rumfährt...u.A. auf der Autobahn? Wut
Danke!
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 10:11:58    Titel:
Obs so schon passt, weis ich nicht mehr. Aber Tausch der Eingangswelle ist wirklich easy. Bei 93 zu 94 sollten beide auch dein gleichen "cut" der Zahnflanken haben.
Wenn Du mit nem VTG ohne Öl fährst, werden sich die Zahnräder erst abreiben und ggf. verschweissen. Was passieren kann, sieht man oft bei Cobra 11. Blockieren, zerbersten / brechen (am wahrscheinlichsten). Auf jeden Fall was relativ katastophales.
KingIce
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 10:40:39    Titel:
Danke, dass wollte ich hören! Supi
Dann kann ichs wenigstens passend machen wenns nötig wäre. Ja die Splines sollten gleich sein...das wär auch sehr wünschenswert weil komplett zerlegen mag ichs echt nicht.
Sollte einem das von dir beschriebene Katastrophen Szenario erspart bleiben, kann man dann zumindest davon ausgehen, dass man alle Lager im VTG ultrahocherhitzt und homogenisiert hat und als kleines Dankeschön nun hässliche Vibrationen ab ca. 100km/h auftreten, die dann proportional zur Geschwindigkeit in ihrer unerträglichkeit zunehmen? Dachte nämlich erst es ist die hintere Kardanwelle, aber der Kardanwellenbetriebsmeister meinte, so ein Symptom wäre eher ungewöhnlich für den Kardan.
Ich weiß...viele Fragen...aber ich muss deine scheinbar unendliche Erfahrung gerade einfach ausnutzen! Smile
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 11:32:05    Titel:
KingIce hat folgendes geschrieben:
Ein paar hundert km ohne Öl im VTG gehen auf jeden Fall nicht spurlos an diesem vorbei, davon kannst Du ausgehen.
Weil meine Glaskugel aber gerade zur Inspektion ist, kann ich nicht mit Bestimmtheit agen ob das genau die beschriebenen Symptome verursacht. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Ölverlust und Vibrationen haben DIREKT miteinander zu tun.
Gruß Frank
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
mipi
BeitragVerfasst am: 19.10.2010 16:26:56    Titel:
Die Vibs habe ich auch, ab 100 - das liegt an ausgeschlagenen Kreuzgelkenken an der Kardan, leicht verbogene Kardans, zu hohe Umbauten am Fahrwerk... keine Getriebeabsenkung... die Liste läßt sich beliebig fortsetzen, deshalb würde ich den Fehler nicht am VGT suchen...
und einen 2015er Mazda3
407378 Angriffe abgewehrt
