2,8er Y61er Fehlerspeicher auslesen
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5686 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 12:34:04    Titel: 2,8er Y61er Fehlerspeicher auslesen
moinsen
da mein 61er manchmal wirklich schlecht anläuft und ich das nicht für normal halte und er "untenrum" schlecht zieht ( unter 1500upm deutlich schlechter als der Y60) würde ich gerne mal den Fehlerspeicher auslesen lassen um zu checken ob da iwo ein problem an der elektrik ist .
die Symptome :
wenn ich ihn morgens kalt anlasse - davor vorglühe bis die vorglühlampe und die Airbaglampe ausgeht springt er sofort an - wenn er warm ist dann deutlich schlechter ....meist mit längerem orgeln bis er hinten ne schwarze wolke raushaut
is echt komisch - manchmal isses erträglich und manchmal muss man ewig orgeln.
baterie is sehr gut und den anlasser hab ich getauscht
wo hat der eigentlich den diagnosestecker und welches gerät braucht man zum auslesen ( haben herkömmliche werkstätten dieses gerät ? )
Gruß Sascha
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 17:10:31    Titel:
Das System das Nissan verwendet heist KONSUL.
Das er unter 1500U/min schlecht zieht ist normal. Dagegen kann man aber was tun.
Wegen dem schlechte anspringen im warmen Zustand würde ich ersteinmal die Kompression prüfen/ lassen. Soll 24,5bar. Alles unter 20,5 ist sehr schlecht. Auch soll der Unterschied nicht höher als 1bar sein.
Wenn der Patrol über 200tkm hat würde ich die Einspritzdüsen revidieren. Hatte damals einen deutlichen Unterschied gemerkt!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 25.10.2010 22:08:32    Titel:
danke für die antwort .
werd dann mal die kompression messen- aber ne werkstatt muss sich daran nicht bereichern Ätsch
reicht da ein günstiges messgerät für ein aussagefähiges ergebnis ?
mal gespannt was er für werte liefert Unsicher - wenn die schlecht seien sollten helfen die düsen denn noch was ?
100516172954 Angriffe abgewehrt
