Winterreifen
Suzuki Samurai
...und hat diesen Thread vor 5663 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 21:14:30    Titel: Winterreifen
Möchte meinem Suzuki das erste Mal Winterreifen spendieren.
Und zwar in 205/70R15.
Aber nur welche? Der Hüpfer ist ja auch nicht sehr schwer.
Dachte erst an Cooper, aber nachdem ich in mehreren Tests gelesen habe das das Nassbremsverhalten extrem schlecht sein soll und er sehr laut ist, nehme ich lieber ein anderer.
Was fahrt ihr so und wie zufrieden seid ihr mit der Wahl?
Ach ja, der Reifen sollte natülich eine Schneeflocke haben und in der Größe erhältlich sein.
Das was beim ADAC Test gut war, bekommt man in der Größe nicht!
AKK
1. LR 110 TD4
2. LR 90 V8
3. LR Serie III 88 SWB
BeitragVerfasst am: 23.10.2010 07:26:44    Titel:
Servus Thorsten,
also ich fahre die Cooper Discoverer 235/85R16 auf`m Landy und bin sehr zufrieden damit - das wird dich aber nicht so interessieren Ätsch
Schau dir aber mal die Hankook Icebear W440 an, die gibt es in dieser Größe !
ADAC sagt:
+ Besonders gut auf trockener und nasser Fahrbahn
+ Relativ leise
– Schwächen im Verschleiß und auf Schnee (führen zur Abwertung)
– Höchster Kraftstoffverbrauch
ADAC-Gesamtnote: Empfehlenswert
Schnee gibt es ja relativ wenig in LU Ja
....und beim Kraftstoffverbrauch bist Du ja auch nicht kleinlich rotfl
Schön, dass Du an die Sicherheit von Frau Weila denkst Grins
ASAK
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 15:08:45    Titel:
Hallo Team-Wildsau,
hatte auf meinem Niva die Größe 195/80R15 als Winterreifen drauf und hatte den
Semperit Top-Grip SLG (Superlamellengreifer) drauf, das war ein sehr guter
Winterreifen gewesen. Vertrau mir
Weiß nicht ob es den allerdings noch gibt Unsicher
GRuß Patrolrider
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 18:50:09    Titel:
Schade das man über den Semperit keine Tests findet. Das ist heutzutage doch ein starkes Kaufkriterium.
Über den Hankook findet man viele Tests. Ist garnicht so schlecht. Danke für den Tip.
Die beiden Reifen sehen sich doch sehr ähnlichl.
Der Spritverbrauch ist bei den momentan montierten 255iger wahrscheinlich deutlich schlechter.
Das was mit den schmalen WR eingespart wird, könnte optional mit 295iger im Sommer wieder ausgeglichen werden. YES
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 19:06:41    Titel:
Werde diesen Winter mal den hier in 205/70R15 testen
http://www.reifentest.com/pkw_winterreifen/goodride/sw601/index.html
Gruß ........................
Henning
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 19:47:00    Titel:
Ich hab Hankook W400 in 205/70R15. Nicht mehr ganz taufrisch funkionieren aber.
Für Tiefschnee sind die nicht so richtig geeignet aber bei Nässe und Temperaturen so um den Gefrierpunkt passt das. Bei normalem Schnee ist das alles auch kein Thema:
Den gibt es glaube ich auch nicht mehr zu kaufen.
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 20:07:38    Titel:
Hattest du dir nicht überlegt einen größeren Winterreifen zu montieren?
Wegen der Optik möchte ich bei mir auf schmale Verbreiterungen wechseln. Sonst siehts irgendwi doof aus. Auch wenn ich befürchte das die Breiten Räder nicht mehr montiert werden.
Aber was natürlich zählt ist die Funktion!!!!!
Kennt oder fährt jemand den Nokian GR W2?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 20:11:48    Titel:
Willst Du mir neue finanzieren? Ätsch Wenn dann mal vielleicht in 215/R15 aber größer nicht. Und so lange wie die noch gehen... .
Sieht mit den Winterrädern so schon Scheiße aus, keine Frage aber im Winter soll es funktionieren und nicht aussehen. Von daher kann ich damit leben.
oetzy
sind doch nur Kabel...
1. Landcruiser D4-D
2. Sj413 "
3. Notlösung"
5. BMW 323ti
6. Samurai 0815
BeitragVerfasst am: 24.10.2010 21:02:55    Titel:
Ich habe mit den Vredestein Snowtrac 3 jetzt sehr gut Erfahrungen gemacht. Finde auch die Preis-Leistung super.
mfg Christian
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 11:44:27    Titel:
Sind jetzt 3 Wochen montiert und der erste Eindruck ist recht gut. Ja
35gr Gewicht war das Maximum beim Wuchten.
Auf trockener Strasse ziemlich gut, auf nasser Strasse etwas schlechter, aber immer
noch um Längen besser als der Serienmässige Bridgestone Grins
Geräuschentwicklung ist o.k., was bedeutet, daß der Reifen im Samurai akustisch nicht wahrnehmbar ist.
Die Gummimischung kommt mir recht weich vor, mal schauen, wie es um Laufleistung und Grip auf Schnee bestellt ist.
Henning
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 12:39:34    Titel:
Moin Moin
darf es auch 215/70R15 sein ??
Nokian Nordman SUV
der kommt vom groben Profil her dem Hakkapeliitta LT sehr nahe.
Christian
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 13:31:20    Titel:
Servus Thorsten Winke Winke
Ich persönlich kann den COOPEr schon empfehlen, nur bei hat er leichte Probleme beim Schneematsch Hau mich, ich bin der Frühling
Aktuell hab ich Bridgestone drauf, die sind bei Nässe sehr gut obwohl vom 01 Heiligenschein
Schneeerfahrungen kann ich leider noch ned mitteilen Supi
Kannst dir ja am WE mal angucken Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 20:30:35    Titel:
Die Goodride funktionieren auch auf Schnee ganz gut YES
Also bisher absolut zufrieden Ja
und das für 37,68€ pro Reifen ;-)
Henning
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 11:17:12    Titel:
Nur vom Feinsten! Ebenso die Hakkapelliitta!
Dagegen schmeisst man die Cooper weg.
Die Hakkas hab ich auf dem Defender gefahren, 14%Steigung bei 60cm Schnee kein Problem. Die WR G2 hatte Frau auf Ihrem Disco und nun auch auf dem nGV, klasse das.
Auf meinem oldGV hab ich derzeit BFG AT mit Schneeflocke und M+S Kennzeichnung. Auf Neuschnee der allerletzte Mist Nee, oder? Daher suche ich auch neue. Grins Aber dazu bräuchte ich nen Satz Felgen traurig
Gruß Rainer
andy.we
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 13:26:49    Titel:
fürn Suzi kommen eigentlich nur die in Frage!
http://www.offroadreifen.com/programme/reifenmarke_anzeige.php?bild=BRIDMV1.jpg&profil=DM%20V1&hcode=8&reifentyp=o
http://www.offroadreifen.com/programme/reifenmarke_anzeige.php?bild=BRIDMZ3.jpg&profil=Winter%20Dueler%20DMZ3&hcode=8&am... [Link automatisch gekürzt]
Im http://suzuki-offroad.net/index.php sind davon alle begeistert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
