Bremse reparieren... - gibts da nicht was zu beachten?!
Christoph_HH
Tim der Heimwerkerkönig
...und hat diesen Thread vor 5670 Tagen gestartet!
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
4. Schweizer Armeerad
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 10:50:50    Titel: Bremse reparieren... - gibts da nicht was zu beachten?!
Moin Forum!
Frage an die Schrauber unter Euch:
Mal angenommen, man habe einen Citroen Berlingo als Firmenfahrzeug.
Das Auto ist einem Mitarbeiter zugeordnet - man weiss also, wer die
Karre stetig fährt.
Der Kollege merkt nicht, dass die Bremsbeläge vorne völlig runter sind
und er schon ein paar km "Eisen auf Eisen" fährt und bremst.
Diagnose: Bremsscheibe VR schwer verrieft, Beläge wech... - Scheibe VL
auch nicht mehr neu, wenn auch noch keine Riefen. Beläge auch schon weit runter.
Jetzt war die Karre in der Werkstatt.
Ansage von unserem Kollegen: bitte so billich wie nur irgend möglich reparieren!
Was wurde gemacht? - Beläge beidseitig neu, aber nur Scheibe VR erneuert.
Ist das so richtig? Ist das eigentlich "erlaubt"?
Meine Frage: wenn man Bremse macht, dann doch IMMER auf beiden Seiten GLEICH, oder?
Will fragen: wenn Beläge neu, dann links UND rechts?
Will fragen: wenn Scheiben neu, dann links UND rechts?
Oder?
Also jedenfalls halte ich das mit meinen eigenen Autos bislang immer so.
Die Firmenkarre bremst jetzt vielleicht besser als vorher - aber gleichmässig sei
doch mal in Frage gestellt - was meint ihr dazu?
Danke für Meinungen!
Gruss,
Christoph
Ick bünn all hier!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 11:06:51    Titel:
Wechsel die Werkstatt! Es ist nicht falsch, was gemacht wurde. Aber alleine die Verantwortung dem Kunden gegenüber verbietet so etwas. Nur im Notfall, bis die bestellten Teile da sind und man erst mal nach Hause oder in die Werkstatt kommt, würde ich nur eine Seite machen. Wenn das Zeug da ist aber dann richtig. Selbst wenn jetzt beide Seiten gleich gut bremsen. Die Frage ist ja auch: "Wie lange?"
Dein Gefühl ist absolut richtig! Auch wenn Du gesagt hast: "So günstig als möglich!", ist doch wohl die "Günstig-Grenze" der Reparatur oberhalb des beidseitigen Bremsenwechsels anzusetzen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 14:34:02    Titel:
Beläge und Scheiben dürfen immer nur Achsweise erneuert werden
Du kannst auch nirgends nur eine Bremsscheibe kaufen, die sind immer paarweise verpackt
wenn ich bei meim Großhändler online eine Scheibe bestelle, werden automatisch immer zwei verschickt
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 14:40:58    Titel:
Jepp, das bestätige ich sehr gerne. Paarweise, nie einzeln. Ja
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 14:49:58    Titel:
zum besseren Verständnis warum
angenommen die eine Scheibe hat nur noch 9mm die neue Scheibe hat 11 mm, selbt wenn jetzt auf beide Seiten neue Klötze reinkommen, muß der Zylinder bei der alten Scheibe um 2 mm weiter raus fahren bis er drückt
das macht er auch, da aber das Volumen hinter dem Kolben damit größer wird, müsste beim Bremsen da auch mehr Flüssigkeit kommen um den gleichen Druck auf zu bauen, da das nicht der fall ist, zieht die Bremse schief
ABS gleicht das zwar bei ner Vollbremsung etwas aus, aber das hat ja nicht jeder, außerdem bremst man ja normal nicht so stark das man in den Regelbereich kommt
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 14:53:05    Titel:
Wie schön, das Bremsflüssigkeit verhältnismäßig inkompressibel ist. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 14:57:39    Titel:
Unsicher Unsicher Unsicher
Die Leerraumkorrektur macht das System exakt einmal, dann sitzt der Kolben anner Scheibe. Beim nächsten Bremsen legen beide den gleichen Weg und Volumen zurück. Der Rest siehe Matthias` Einwurf. Ja
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 15:07:06    Titel:
Ok!
Danke an Alle für Eure Meinungen.
Bestätigt so auch mein Bauchgefühl.
Hier ist gleich ne Besprechung angesetzt - da werde ich
dann mal empfehlen, was zu tun sei...
Letztendlich könnte es mir ja egal sein - is ja nich mein Auto.
Aber so ein lustig falsch bremsendes Auto in meinem Gegenverkehr - da hab ich
keine Böcke drauf.
Die Ranzbimmel muss in Kürze eh zum TÜV - mal schaun, was dabei rauskommt...
Danke & Gruss,
Christoph
Ick bünn all hier!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 15:07:31    Titel:
...war gestern stark verwundert als ich scheiben und beläge für meinen lupo angefragt habe und da preise für die scheiben als STÜCKPREISE und für die beläge als "SATZ", bzw. "PAAR" bekam!! Unsicher Unsicher
nachdem ich logischerweise ZWEI scheiben bestellt hab (kamen zusammen in einem karton) weiss ich nicht was da gekommen wär wenn ich nur EINE scheibe bestellt hätte!?! Unsicher
wer kommt bitte auf die idee nur eine seite zu wechseln!?!?! Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 15:10:39    Titel:
Und genau DAS hab ich mich hier auch gefragt. Wie kann man nur so ein
beschissen zusammengepfuschtes Auto wieder aus der Werkstatt lassen!?!
Das ist doch IMHO halbwegs verkehrsuntauglich und schwer vertretbar seitens des Werkstattmeisters!
Sollte ich da nochmal reklamieren?
Ick bünn all hier!
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 15:56:58    Titel:
das man im Normalfall beide Seiten die Scheiben wechselt und dann auch immer die Beläge ist wohl richtig und auch fachmännisch. Dennoch ist es mir nicht bekannt, das irgendwo steht, das man dieses machen MUSS (rein gesetzlich ,vom hersteller wird es schon vorgegeben). Ich möchte auch anmerken, das sich das Bremsverhalten nicht verändern muss nur weil die Teile neu sind. Mir kamen die Kunden immer an & freuten sich ob der tollen Brmesleistung wenn alles neu war - das ist nocht objektiv sondern rein subjektiv. Wenn die Beläge nicht föllig verglast waren, isi normalerweise kein Unterschied feststellbar. Man wird auf nem Prüfstand sogar feststellen, das die Brmeswerte NEU schlechter als die Werte ALT sind!
Und der Kundenwunsch war doch eindeutig: So BILLIG wie möglich!!
Mal ne Frage an die Skeptiker & Techniker: Was soll der Tausch beider Scheiben denn bringen? (natürlich mache auch ich das so bis auf einmal bei meiner Schwester am Disco Hinten) das eine normale Werkstatt das so nicht machen würde ist klar, das die alte Scheibe wahrscheinlich eher auf Minimummaß & somit verschlissen ist ist auch klar. Aber sonst?
Und warum sollte das Fz. nun unsicherer oder ungleichmäßiger bremsen? Womöglich beim Bremsen sogar dem Fahrer das Lenkrad aus der Hand schlagen?
Grüße Colli
Mog9
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 16:07:14    Titel:
colli1979 hat folgendes geschrieben:
So sehe ich das auch!
Manchen Leuten kann man es nie recht machen!
Wenn ich den Auftrag gebe die Bremsen instandzusetzten, wird die Werkstatt es fachmännisch machen. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Wenn der Kunde es aber so billig wie möglich haben will, wird es eben so billig wie möglich gemacht und der Kunde sollte dann nicht maulen.
Ich weiß gar nicht was das Gejammer soll, schließlich kann man doch leicht auf dem Bremsenprüfstand feststellen ob das funktioniert.
Christoph_HH
1. 110er ex MOD
2. E320cdi
3. 280 SLC
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 16:18:03    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Und genau das ist der Punkt:
im Zuge der Sicherheit auch dem Kunden mal sagen: Eyy! Was Du vorhast ist
nicht ok. Machen wir entweder komplett (also beidseitig) oder gar nicht! Keine
halben Sachen, das ist Werkstattpfusch!
(und noch dazu: Geld wär ja ausreichend da gewesen... - wie gesagt: nicht mein Auto, da hätte sich mir die Ausgangsfrage gar nicht gestellt.)
Ick bünn all hier!
Mog9
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 16:39:15    Titel:
Wo ist denn das Problem?
Wenn die Bremse gleichmäßig geht ist doch alles in Ordnung. Es ist kein Sicherheitsrisiko wenn das so ist.
Wenn die eine Scheibe durch abgenutzte Beläge übermäßig verschlissen war heißt das doch nur daß selbst bei neuen Scheiben und Belägen die Bremse einseitig zieht. Sonst wäre sie ja nicht so einseitig abgeniutzt gewesen.
Wenn die andere Scheibe nun einen halben Milimeter dünner ist (wenn überhaupt) wirst du da keinen Nachteil feststellen können.
Das hat jetzt nichts damit zu tun daß ich selbstverständlich immer komplett wechseln würde zumal ich sowieso 2 Scheiben geliefert bekomme.
colli1979
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 16:45:49    Titel:
@Christoph
das Wort Sicherheit ist der Punkt. Es ist kein Problem was die Sicherheit betrifft! Es war eine unübliche, man könnte sagen nicht fachmännische Reparatur, aber dennoch nichts (jetzt von hier aus, ohne die Bremse gesehen zu haben!!), was die Sicherheit des Fahrzeuges beeinträchtigt
Grüße Colli
Zeit für Seitenerstellung: 0.386  Sekunden
