Y 61 undichter Tank, undichter Motor!
donauschiffer
...und hat diesen Thread vor 5630 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 15:18:47    Titel: Y 61 undichter Tank, undichter Motor!
Hallo Leute!
Habe zwei Probleme bei meinem Patrol. Ein undichter Tank und ein undichter Motor.
Der Tank dürfte hinten bei der Naht undicht sein. Bis zur Hälfte tropft er, ab der Hälfte bis zur Reserve nicht mehr. Von oben gesehen alles trocken. Damit kann man die Anschlüsse ausschließen.
Meine Frage wäre, wo bekommt man einen neuen Tank zu einem halbwegs normalen Preis? Nissan und Taubenreuther haben ja Fantasiepreise Nee, oder?!
Mein zweites Problem ist, dass der Motor unten tropft. Es ist da eine Abdeckung darüber wo Motoröl tropft. Es sieht so aus als wäre da so eine Art Filz dazwischen.
Weiss wer von euch was unter dieser Abdeckung ist und wenn ich die abschraube, was dann passiert?
Liebe Grüsse aus Wien Wolfgang
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 17:00:33    Titel:
Servus,
In Höflein (Bruck Leitha) ist ein Nissan Schlachter der hat einen Patrol stehen, Ich glaub der Tank ist noch drinnen. Der hat vernünftige Preise.
Weil´s Wurscht is!
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 17:42:28    Titel:
Tag doch mal bitte Deinen Fahrzeugtyp samt Motor in Dein Profil ein.
Auf den ersten Blick sieht es mir wie die Ölwanne aus. Ist das korrekt?
Ölwanne undicht/Kurbelwellen-Simmerring undicht?
Gruß Andreas
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 18:54:13    Titel:
Danke Reiskocher! Aber in Höflein habe ich schon angerufen, er hat keinen.
Grüsse Wölfgang
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 18:59:02    Titel:
Könnte der Halter zwischen Motorblock und Getriebe sein. Sind aber zuviele Kabel mit auf dem Bild. Da sitzt zwischen Ölwanne und Getriebeglocke ein Schaumstoff. Kann Ölwannendichtung sein oder Simmerring der Kurbelwelle. Oder es drück von vorne vom Turboölschlauch das Öl bis dahin. Das ist bei meinem der Fall da meine Ölwanne stark angefressen ist in dem Bereich.
Wenn es der Halter zum Getriebe ist kannst eine Seite ruhig abbauen und die Sache mal reinigen. Dann rüfen nach warm fahren wo es genau her kommt.
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 19:01:29    Titel:
Hallo Andreas!
Mein Dicker ist ein Patrol GR II Y61, Bj. 2001, 3.0 mit 158 PS.
Man sieht da eher schlecht hin, aber die Ölwanne ist weiter hinten. Der Kurbelwellensimmering müsste demnach auch weiter hinten sitzen. Unter dieser Abdeckung ist so eine Art schwarzer Filz. Wenn ich diese Abdeckung runter schraube, wird mir ja nicht gleich das ganze Öl entgegenkommen?
Grüsse aus Wolfgang
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 28.10.2010 19:14:29    Titel:
Danke PatrolY61!
Werde das am WE probieren
Grüsse Wolfgang
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 00:38:02    Titel:
Hast PN Winke Winke
Reiskocher
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 00:39:15    Titel:
donauschiffer hat folgendes geschrieben:
Grüsse Wölfgang
Hast bei beiden angerufen? Zwei gibt es in Höflein, die gehören nicht zusammen.
Weil´s Wurscht is!
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 29.10.2010 10:18:46    Titel:
Danke Reiskocher!
Habe beide schon kontaktiert, leider negativ.
Grüsse Wolfgang
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 30.10.2010 16:05:16    Titel:
Hallo Leute
Für alle die es interessiert. Habe mir das heute genauer angesehen.
Die Abdeckung auf dem Bild ist nur ein Schutz für die Ölwanne die vermutlich im Gelände einen leichten Schutz bewirken soll. Sonst keinerlei Funktion. Es fängt sich nur das Öl in dem Schaumstoff darunter und dadurch schaut das dann ärger aus als es ist.
Gott sei dank ist da nur die Ölwannendichtung leicht undicht.
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
