Maverick hat Probleme beim starten
Tom 1980
...und hat diesen Thread vor 5623 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 19:03:42    Titel: Maverick hat Probleme beim starten
Hallo, mein maverick hat seit 2 Monaten ein Start Problem! Wenn ich ihn starten will, leiert er ganz langsam an! Ist so wie wenn die Batterie fast leer ist! Habe darauf hin die Batterie gewechselt, gegen eine neue 72A Batterie! Problem besteht immer noch! Habe heut Zündkerzen und Zündkabel gewechselt weil ich Marderbiße im Zündkabel hat! Problem immer noch da! Nun gibt es ja nur noch Anlasser oder zündspule?
Kennt sich jemand mit dem Problem aus?
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 19:24:23    Titel:
Wenn er nur langsam dreht , kann´s der Anlasser sein - also Anlasser ausbauen und Kohlen anschauen, kann sein daß die zu weit abgenutzt sind. Dann Neue rein und schon dreht´s wie wild Ja
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 19:27:37    Titel:
die Lichtmaschine hast du gescheckt, oder? Wenn die nicht richtig läd nützt die beste Batterie nix traurig
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 23:07:15    Titel:
Ich denk mal die Lichtmaschine ist es nicht da die Batterie ja neu ist und nach dem Einbau die gleichen Probleme macht. Ich geh jetzt auch davon aus das es der Anlasser ist. Wo bekomm ich denn solche "Anlasserkohlen" her?????
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 23:08:01    Titel:
Kann aber auch was ganz einfaches sein:
Wenn der Masseanschluß von Motor zu Karosse unterrostet ist, dann äußert sich das exakt genauso!
Hatte die Verschraubung entrostet und ein Kabel mit dickerem Querschnitt verlegt, und alles war wieder gut!
So war es jedenfalls bei mir!
Starrachse, was sonst!
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 09:36:54    Titel:
bei mir wars das Gleiche..
geleiert und geleiert. neue Batterie gekauft... keine Besserung.
dann kam ein Anlasser (kein Original Ford oder Nissan da die ein Vermögen wollen) rein und plötzlich ging alles einwandfrei YES Ja
Gruß Erik
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 06.11.2010 15:00:01    Titel:
mal schauen http://www.technikline.com/
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 15:47:32    Titel:
So Mav geht wieder, lag am Anlasser. Hab einen neuen rein gebaut. Der hat mich 67€ gekostet. Mal sehen wie lang das Ding hält!!!
Danke an alle die mir hier im Forum, bei der Fehlersuche geholfen haben. YES
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
