Fahrwerk für Patrol 260
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
...und hat diesen Thread vor 5621 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 17:20:12    Titel: Fahrwerk für Patrol 260
Ich bin für einen Freund auf der Suche nach einem Fahrwerk ( neu oder gebraucht ) Vertrau mir
Es wäre für einen Nissan Patrol 260 Lang Grins
Danke in voraus
Da Balko.
MathiasW
1. Defender 130 TD4 Ortec, W260 TD42 Special Mobils
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 22:04:50    Titel:
Hallo Balko,
anbieten kann ich leider nichts.
Aber empfehlen kann ich die Federpakete, Buchsen und Dämpfer von Trailmaster (der heutige TM hat glücklicherweise mit dem früheren Traildisaster aus den USA nichts mehr gemein). Habe die Teile seit kanpp 3 Jahren auf der Hinterachse und bin sehr zufrieden. Da gibt es bei Bedarf hinten bis zu 10 Lagen ohne daß gebastelt werden muß.
Mathias
Guß
Mathias
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 12:16:34    Titel:
Danke für die Info.... Winke Winke
Ich werde es einfach mal so weiter leiten, denn da Tom ist diese Woche noch in Rußland unterwegs.....
Wenn Du Lust und Laune hast, dann kannst ja Deine Tel. Nummer per PM mir
senden und er kann Dich dann kontaktieren Ja
BeitragVerfasst am: 09.11.2010 12:57:00    Titel:
Jepp...Für die alten Blattfederpatrolien ein gutes Fahrwerk. Bei uns drei breslaus lang drin (allerdings verstärkt). Trotz mal umgeklappter Schäkel keinen Schaden an der Feder gehabt, dass ist schon ne feine Sache. Die Dämpfer gibts gevalvt nach Vorgabe, wenn ich mich recht entsinne.
Aetschi
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 11:44:21    Titel:
Hallo zusammen,
ich wollte meinen K260 auch etwas höher legen und wollte mal fragen, ob man die Teile noch bekommen kann, oder ob es mittlerweile Alternativen gibt.......wollte nicht viel umbauen, nur ein wenig höher!?
Haben ist besser als brauchen !!!!
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 00:41:50    Titel:
@ Aetschi. Wenn du wenig ausgeben willst, machs wie ich. Gehe davon aus, daß du den kurzradständigen hast. K260!
Vorne nimmst du die Blattfederpakete vom langen, sind dreilagig, bring alleine ca 4 cm. Dazu 4 cm längere Federschäkel, nicht mehr, bringt nochmal 2cm. Hast du vorne insgesamt 6 cm.
Hinten baust du dir einfach 6 cm längere Federschäkel. Bringt ca 3 cm. Dadurch, daß der 260er hinten eh schon höher als vorne steht hast du dann ein stimmiges Gesamtbild. Übertreibe es aber nicht mit dem Schäkelverlängern, sonst versaust du dir den Böschungswinkel und die Fahreigenschaften zu sehr. Wenn das handwerklich gut gemacht ist hat auch der Tüv nichts dagegen.
Dazu schmale 33x10.5-15 und du kennst dein Auto im Gelände nicht mehr wieder.
Danach, wenn du willst passt du deine Dämpfer entsprechend an. Alte Dämpfer sowie den Stabilisator ausbauen, den Wagen verschränken, gegen wegrollen sichern, und mit nem Zollstock bewaffnet unters Auto kriechen. Die benötigten Dämpferlängen messen und entsprechend bestellen.
Das ist eine low budged Höherlegung die auch was taugt.
Martin
Aetschi
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 08:36:38    Titel:
Das hört sich ja mal gut an.............werde ich mal ins Auge nehmen........habe gestern ein TM Fahrwerk Angebot erhalten für knappe 2000........ist mir zu heftig! Dann muss ich jetzt wohl mal nachschauen, wo ich gebrauchte Blattfedern bekomme!?
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 08:49:56    Titel:
@Martin... hast du mal ein Bild von der Schäkelverlängerung
Gruß Andi
www.orcrmk.de
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 13:53:45    Titel:
@ Andi. Ein Bild habe ich gerade nicht parat. Es handelt sich einfach nur um einen längeren Federschäkel, mit größerem Lochabstand. Hier auch nochmal die Warnung es mit der Verlängerung nicht zu übertreiben. 6-max8cm an der Hinterachse halte ich bei entsprechender Dimensionierung noch für vertretbar.Die Fahrzeughöherlegung beträgt dann ca jeweils die Hälfte, also 3 bzw 4 cm. Was man ab und zu gerade in der Jeep und Suzukiszene sieht lässt einen geradezu die Haare zu berge stehen.
Geb mal bei Google" Federschäkel" ein, dann auf Bilder und die Teile purzeln dir entgegen. Da kannst du dir viele Ideen abgucken.
Martin
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 14:30:34    Titel:
Ich will den Patrol auch nicht extrem hoch machen. 3-4 cm würden mir schon reichen, er soll ja auch auf der Straße noch fahrbar sein.
Hast du deine Federschäkel gekauft oder die Originalen nur umgebaut?
Passen vorne auch die Federpakete vom 160er Patrol?
Gruß Andi
www.orcrmk.de
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 14:39:40    Titel:
Puhh! Das ist sicher 16 bis 17 Jahre her. Damals fuhr ich noch einen 160er. Ich glaube, die vorderen konnte ich für meinen 260er übernehmen. Die hinteren nicht, weil die vom 260er abgewinkelt sind.
Gekauft hab ich nie welche. Verlängert auch nicht .
Neu gemacht halt, bzw hinten wegen der Winkelung machen lassen aus 15mm Stahl.
Wenn du nur 3-4 cm willst, würde ich mir vorne nur die Federn vom Langen besorgen. Keine Schäkel. Hinten dann nur Schäkel.
Martin
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 15:05:33    Titel:
YES , frag mal Dark_Duke wie der seinen höher gemacht hat 60 mm für ca.40 Euro plus Arbeit . Respekt
*************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 17:41:22    Titel:
ich frage jetzt einfach mal ganz anfängerhaft. Was ist den genau das Problem wenn die Federschäckel zulange sind? Nein meine Schäkel sind nur 3cm Länger, ist nur rein aus neugierde, hab damit nicht so die Erfahrung.
Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 17:50:27    Titel:
Die Schäkel werden durch die Blattfeder nach vorne gedrückt und bleiben somit leichter an der Böschung hängen. Zudem wird die Fuhre je länger die Schäkel zunehmend schwammiger im Fahrverhalten.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 12:13:47    Titel: Re: Fahrwerk für Patrol 260
der Patrolflüsterer hat folgendes geschrieben:
Danke in voraus
Da Balko.
Nun hat er sich ein OME Fahrwerk bestellt Vertrau mir
281733 Angriffe abgewehrt
