Allradlampe Pajero Pinin Bj2000
zwo.achta
...und hat diesen Thread vor 5645 Tagen gestartet!
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 08.11.2010 21:54:06    Titel: Allradlampe Pajero Pinin Bj2000
hab ein Problem mit einem Pajero Pinin Bj 2000.
Allrad funktioniert einwandfrei und läßt sich problemlos schalten. Allerdings geht die gelbe Mitteldiff-Lampe nicht mehr aus in 2wd. Die Schaltstellungen scheinen zu funktionieren wenn ich das richtig diagnostiziert habe. Wenn ich etwas am Schalthebel wackle geht die Lampe auch aus. Schein also nur ein Problem der Schalter zu sein. Unter der Verkleidung im Innenraum gibt es keine Schalterchen, alle nur im Getriebe? Liege ich da richtig?
Schaltgestänge gibt es ja nicht, kann ich im Getriebe was einstellen? Bringen neue Schalter Abhilfe?
Ich hoffe jemand kennt sich damit aus und kann mir einen Tip geben.
Vielen Dank
zwo.achta
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 15:55:53    Titel:
Hatte das selbe Problem bei allen V44ern die ich hatte. Da war es immer ein Kabelbruch vom Schalter. Der Schalter ist oben im Getriebe eingebaut. Kenne den Pinin nicht, könntes aber einmal Prüfen.
Weil´s Wurscht is!
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 10.11.2010 16:12:53    Titel:
mhh, Komisch ist, daß wenn ich am Schalthebel wackele die Lampe auch ausgeht... aber wenn ich am schalthebel wackele wackelt ja auch das ganze getriebe... danke für den Tip.
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 21:18:02    Titel:
ich wollte mich jetzt nochmal dem Problem widmen.
Also wie gesagt:
Die gelbe Lampe (Verriegelung Flüssigkeitskupplung) blinkt bei 2wd und 4wd normal. Sobald man das Mitteldiff verriegelt, leuchtet sie dauerhaft wies soll. Die Funktion des Verteilergetriebes ist voll gegeben. Das Mitteldiff entsperrt wies soll.
Die Schalter am Getriebe sind alle gut zugänglich. 3 hinten und 2 an der linken Seite. Ich habe alle Schalter jetzt nacheinander gebrückt, bin aber zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Sprich die Lampe war nie aus...
Wenn ich den den hinteren braunen schalter auf Masse lege leutet die gelbe Lampe dauerhaft. wenn ich ne abziehe, blinkt sie. Es muß also zur Abschaltung noch eine zweite Bedingung erfüllt werden. Nur welche?
Kann mir jemand noch einen Tip geben, bzw hat einen Schaltplan? Ich würd mich freuen.
grüße
zwo.achta
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 10:10:47    Titel:
falls jemand mal das gleiche Problem hat:
HIER gibts die Lösung dazu...
zwo.achta
476292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
