Netzwerkverbindung für Dummies
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 5618 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 13:49:07    Titel: Netzwerkverbindung für Dummies
Ich bräuchte mal wieder euren Rat:
Ich habe zwei PCs im Büro, beide laufen mit XP Prof. beide hängen an nem Router fürs Internet, der eine per Lan, der andere per W-Lan.
Ist es möglich das ich nun zwischen den PCs auf die Daten zugreifen kann? Also von A auf B und umgekehrt? Oder muss ich da die PCs noch extra mit nem Kabel verbinden?
Wenn´s möglich ist, wie konfigure ich das? Ist das ein Akt bei XP? Schafft das der durchschnittlich begabte Landrover User ohne Hammer? Oder hol ich mir gleich einen der sich damit auskennt?
Grüsse Volker
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 13:56:01    Titel:
Zuerstmal müßtest Du rausfinden, ob der Router das LAN und WLAN zusammenbringen kann, sie also zueinander routet. Dann muss die Netzwerkkonfiguration angepasst werden....Hol Dir einen Fachmann rotfl
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 14:22:04    Titel:
Vielleicht mal mit Teamviewer versuchen, damit geht das ganz easy ohne Frickelei und Informatik-Studium
Zugriff auf alle Ihre PCs und Server aus der Ferne - rund um die Uhr.
Sie möchten von unterwegs auf Ihren Rechner im Büro zugreifen? Sie möchten auf unbeaufsichtigte Server Ihrer Kunden zugreifen? Kein Problem - bei TeamViewer sind alle Hostinstallationen kostenlos
http://www.teamviewer.com/de/index.aspx
Saludos desde Tenerife,
Michael
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 15:32:03    Titel:
Prinzipiell: Ja, das geht.
Aber: Wenn Du fragen must, dann hol dir jemand.
Da gibt es keine Step-by-Step-Anleitung, da gibt es 1000000 Möglichkeiten, das was geht/nicht geht/Häkchen bei xy nicht gesetzt/gesetzt, IP-Adressen, Sub-Netze, Firewall, Treiber usw. usw. usw.
TeamViewer oder VNC sind feine Tools, wenn´s um Remote Zugriffe geht, Fernsteuerung vom PC u.ä., als Ersatz für´ne dauerhafte Netzwerkverbindung würde ich sie nicht unbedingt nutzen wollen.
Schwanz haben reicht nicht,
AMGeneral
1. Grand Cherokee 5,9
2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 15:37:50    Titel:
Wollt ihr den Armen Mann Verunsichern ( dann sag ich mal nixe ) wenn nicht sollte es doch ganz einfach sein wenn se am selben router hängen !?
Einfach Ordner oder Festplatten Frei geben und daten hin und her schieben oder liege ich Falsch ?
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 15:44:40    Titel:
Router -> Sind Wlan und Lan im gleichen C-netz? Routet der Router zwischen den physischen Segmenten? etc...Siehe gerbil :-)
Driver401
1. Toyota LandCruiser HZJ78
2. Toyota LandCruiser FJ40
3. Nissan Patrol W260
4. Ford 2000
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 15:57:07    Titel:
Tach auch...
nu macht mal halblang, AMGeneral hat schon recht, so kompliziert ist das nun auch wieder nicht und die vorgeschlagenen Tools wie Teamviewer oder VNC sind vollkommen überflüssig, sogar völlig fehl am Platz in diesem Fall.
Natürlich muss man sich ein wenig mit Netzwerktechnologie befassen und wenn Du jemanden kennst, der sich auskennt, dann geht das sicherlich schneller.
Grundlegende Fragen:
- Desktopfirewalls auf den PC's?
- irgendwelche Grundkenntnisse vorhanden?
Ansonsten sieht es theoretisch so aus:
- beide Rechner sollten in der gleichen Arbeitsgruppe sein
(Systemsteuerung-System-Computername)
- die IP-Adressen dürften vom Router per DHCP automatisch vergeben worden sein, liegen also im gleichen Segment und somit können die Rechner auch miteinander kommunizieren --- wenn hier nicht manuell schon wer was eingerichtet hat.
- Ordnerfreigabe einrichten
* unter XP Prof sollte diese automatisch installiert sein
* lediglich Ordner freigeben - rechte Maustaste auf Ordner im Explorer - Freigabe
- vom anderen Rechner verbinden
* entweder als festes Netzlaufwerk (Explorer-Extras)
* oder direkt über den Netzwerkpfad
- oder über die Netzwerkumgebung (im Explorer) sollte der andere Rechner zu sehen sein und kann dann direkt verbunden werden (einfachster Idealfall)
Fertig.
Natürlich gibt es noch Sachen wie Benutzerrechte unter XP Prof zu berücksichtigen, aber wenn vorher nicht schon was gedreht wurde, ist standardmässig alles funktionabel.
Die Firewall sollte die Verbindung melden, dann natürlich freigeben, oder wenn es nicht geht und keine Meldung kommt, dann in der Desktop-Firewall das eigene Netzwerk freigeben. Ist oft schon automatisch.
Natürlich gibts dazu auch Detailanleitungen, aber die spar ich mir mal weil es die schon woanders gibt :-)
Oder?
Jürgen
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 16:17:22    Titel:
Und dann noch für die Gegenseite einen User lokal anlegen (Mit Passwort, sonst greift eine Standard GPO), Freigabeberechtigungen: Jeder Vollzugriff, Ordner-Sicherheit: Maximal Ändern
facebook.com/merk2000
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 16:21:52    Titel:
Da lieb ich mir die iMacs hier im Büro Finder anklicken, Ei kucke da, der Mac vom anderen Schreibtisch, anklicken, anmelden, Vollzugriff, fertig
Michael
Driver401
4. Ford 2000
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 16:38:43    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
Is Professional, User sollte schon da sein. Mit den Berechtigungen ja, sonst nur lesen standardmässig.
Gut, dass ich keinen iMac hab, da könnt ja jeder kommen.... Ätsch
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 16:44:36    Titel:
Das ging unter Win 95 auch noch so schön einfach... Vertrau mir
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 17:17:49    Titel:
And the winner is: Driver401. Vielen Dank, damit konnte ich was anfangen. Hat soweit geklappt Winke Winke Tröst Supi
Driver401 hat folgendes geschrieben:
Tach auch...
Fertig.
Oder?
Jürgen
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 11.11.2010 17:25:21    Titel:
Wir haben ja zum Glück jetzt alle NTFS und kein Fat32 mehr :D
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 08:44:40    Titel:
Da siehst es - mit Neuerungen wird alles irgendwie komplizierter... Vertrau mir
Driver401
4. Ford 2000
BeitragVerfasst am: 12.11.2010 10:38:24    Titel:
Freut mich, wenns mal einfach geht Smile
Jürgen
281737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
