Gestern blieb er einfach stehen.Symptome wie Treibstoffmangel. Beim Aufdrehen der Entlüftungsschraube am Dieselfilter kam dann auch erstmal n gefühlter Liter Luft raus.
Nach zuschütten von ein paar Liter Diesel fuhr er auch wieder.
Das Problem an der Sache ist, dass die Tankanzeige behauptet hat, es wären noch für ca. 80km Sprit drin. Reserveleuchte war noch nicht an. Würde sich auch mit der gefahrenen Strecke von 650km bei konstant 100km/h auf der Autobahn decken.
Habe schon oft die Tankanzeige im Anschlag liegen gehabt und er fuhr trotzdem noch.
Verstopfung von Leitung und oder Filter kann es nicht sein.Habe ein Manometer vor der ESP, das hat keinen Sog angezeigt.
Gibt es beim Terrano vielleicht Probleme mit der Ansaugung im Tank?
Wäre ja eigentlich einfach nachzusehen durch die Öffnung im Kofferraum, aber da sitzt bei mir ne Holzplatte drüber.
Wäre schön, wenn mir Jemand einen Tipp geben kann.
hängt vielleicht dein Schwimmer - vom PÖL verpappt ?
Bei manchen Autos hilft von unten fest gegen den Tank hauen damit sich das Ding wieder löst....
Alternativ dazu : Ein ähnliches Symptom hatten wir mit einem früheren Auto mal - das ging immer aus bevor der Tank leer war. Da war das Saugrohr im Tank gerissen.
Blöd dass die Werkstatt vorher schon die Einspritzpumpe gewechselt hatte....
Kannst bloss aufmachen und nachschauen - oder eben früher tanken.
_________________ Hell is empty and the devils are here
Das Problem hat sich gelöst.War eine Undichtigkeit in der Treibstoffleitung. Da zog er immer ein bisschen Luft, was nach längeren Fahrten zum Stillstand führte.
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166 Sekunden
