Patrol 260 Kontrolleuchte
wofür ist sie?
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5614 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 21:01:12    Titel: Patrol 260 Kontrolleuchte
Hallo zusammen,
links unterhalb des Lenkrades ist eine grüne Kontrolleuchte, welche bei mir aber noch nie geleuchtet hat.
Eine original Bedienungsanleitung habe ich leider nicht und weiss auch nicht wofür diese ist.
Hat jemand eine Antwort?
MFG
Aetschi
Haben ist besser als brauchen !!!!
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 21:07:49    Titel:
Könnte die Kontroll-Leuchte für die Anhängerkupplung sein.
Gruß Andreas
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 21:08:05    Titel:
Anhängerkupplung rotfl rotfl Beim betätigen des Blinkers müsste sie am Anfang mal kurz aufleuchten Ja Ansonsten wenn ein Hänger angeschlossen ist und des Ding fuktioniert müsste es Blinken wenn du blinkst
Gruß Michl
BeitragVerfasst am: 13.11.2010 23:13:51    Titel:
masterpatrol hat folgendes geschrieben:
Gruß Michl
aber nur, wenn das entsprechende Anhängerblinkrelais bereits verbaut ist. Wenn ein normales Blinkrelais drin ist, is eine Anhängerkontrollleuchte ohne Funktion. Meist fehlt auch das Birnchen Ja Das is dann alles beim E-Satz der AHK dabei..ob nun universal oder typenbezogen oder werksseitig verbaut Zwinker
und hau mich jetzt bloss nicht rotfl Ich muss weg
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 00:15:58    Titel:
wenn Warnblinker einschaltest, blinkts auch ohne Hänger, wenns wirklich die Kontrolle für die AHK ist
Aetschi
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 18:18:39    Titel:
als beim Warnblinken leuchtet mal nichts.......vielleicht Birnchen defekt........muss mal gucken
Aetschi
BeitragVerfasst am: 14.11.2010 18:19:49    Titel:
Aetschi
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 21:07:52    Titel:
jo, war blinkleuchte fuer Anhaengerbetrieb! Vielen Dank an alle!
257428 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
