Ich platze!!! (Lampenwechsel Zig-Anzünder)
Becks
Schlüsselkind
...und hat diesen Thread vor 7379 Tagen gestartet!
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 19:05:31    Titel: Ich platze!!! (Lampenwechsel Zig-Anzünder)
Ich hab mein Dauerstromnetz selbst angelegt, 3V-Versorgung fürs GPS gebaut, Versorgung und Schalter für den Arbeitsscheinwerfer selbst angepasst und morgen kommt mein nagelneues Zangenamperemeter.
Aber ich bin zu doof, die Glühbirne des Zigarettenanzünders zu wechseln Obskur
Es geht um den generischen Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole des Defender (MY02!). Das ist ein Blechzylinder in einer grünen Plastikmanschette, die in ein entsprechendes Loch der Mittelkonsole geclipt ist. Auf der Plastikmanschette ruht ein zylindrisches, graues Lampengehäuse mit Flachsteckanschluss. Das Lampengehäuse erhält offenbar Masse über irgend einen obskuren Federkontakt zum Gehäuse des Anzünders.
Das graue Lampengehäuse hat hinten einen schwarzen Deckel mit dem erwähnten Flachsteckanschluss. Der Deckel scheint aber nicht abnehmbar (wie das bei bestimmten Versionen der Fall sein soll). Eigentlich ist überhaupt nichts beweglich an dem Mistding. Nicht mal ausbauen kann ich das Teil, so lange das Lampengehäuse drauf sitzt. Die einzige Erläuterung im Werkstatthandbuch lautet lapidar:
3. Gehäuse des Zigarettenanzünders lösen und von Konsole entfernen. Obskur
Ich bin jetzt zum zweiten Mal an der Sache gescheitert und im Begriff, einen Werkstatttermin zum Lampenwechsel anzuberaumen.
Wer weiß wirklich(!) wie's geht?
Gruß,
Norbert
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 19:16:21    Titel:
Ich hatte meinen mal draußen, aber frag mich nicht wie...war ein mortz gefummel und hat mich fast wahnsinnig gemacht
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 19:25:05    Titel:
hola!
hab ich dir nicht schonmal auf diese frage geantwortet...? Ätsch
versuch doch mal den grünen ring auf dem anzünderstecker zu drehen, da gibt es ne stelle wo er raus geht.
oder gehen sollte....naja, du weisst schon.
das lampengehäuse ist doch mit dem grünen ring verbunden, oder?
ich weiss, das teil ist zum Wut Wut Wut
Becks
Schlüsselkind
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 15:48:46    Titel:
OK, ich hab wieder Licht. Die richtige Antwort hätte gelautet:
Der Deckel vom Lampengehäuse muss ab - und zwar mit roher Gewalt. Und das dunktioniert nicht, wenn du Dumpfnuss mit der Zange anrückst, sondern nur bei Arne in der Werkstatt mit dem scharfen Schraubendreher als Hebel (nach minutenlangem Rumgefummel) . Obskur
Jetzt muss ich nur noch dem Wackler im Instrumentenbrett begeben, den ich mir bei der Demontage des Armaturenbretts eingefangen habe.
Becks
Schlüsselkind
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 21:47:02    Titel:
Der Wackler ist behoben, das Armaturenbrett zur Hälfte wieder eingebaut, und ich habe eine ganz neus Feature im Landy: bei "Licht an" geht die Zigarettenanzünderbeleuchtung aus, bei "Licht aus" geht sie an (nur bei eingeschalteter Zündung).
Bin sehr gespannt ob ich allein rauskriege, wie da ein Massefehler möglich ist. Das wird noch spaßig werden...
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 23:31:21    Titel:
wenn das eine LED ist wunderts mich ned :-)
GaMbIt
(Albert Einstein)
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
