erstes Auto - ein Samurai
Offroadorius
...und hat diesen Thread vor 5632 Tagen gestartet!
1. SJ Samurai BJ 98
2. Audi A4 BJ 04
3. Nissan Navara XE BJ 09
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 12:35:26    Titel: erstes Auto - ein Samurai
seit dem Sommer war ich auf der Suche nach einem vernünftigen Samurai. Am 12. September war es dann so weit und wir haben einen gefunden und auch gleich gekauft.
Am folgenden Wochenende wurde denn der komplette Innenraum ausgebaut, und siehe da, die kleine rostet ein wenig, aber es hällt sich in Grenzen!
vorher:
nachher:
vorher:
nachher:
So sieht es auf der Beifahrerseite auch aus!
Die Fußräume sind beide komplett rostfrei:
Leider ist der linke hintere Kotflügel auf der Fahrerseite an einer Stelle durch, schweißen möchte ich ungerne, um den Lack außen nicht zu verbrutzeln.
Es gibt noch einige weitere Stellen, die aber nicht wirklich der Rede wert sind und wenn nur oberflächlich sind.
Die Löcher sind so weit fast alle zu. Bleche habe ich selber angefertigt, hier mal ein Beispiel:
Am Wochenende konnte ich nur wenig Arbeiten aufgrund einer Verletzung. Aber der neue Auspuff ist gekommen und ich hab ein wenig gebastelt. Allerdings nicht am Auspuff. Ätsch
Was hab ich da wohl für die Suzi gebaut?
LG
Flo
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 18:13:13    Titel:
ein bodykit aus karton rotfl
ich-fred
1. Suzuki Jimny 1.5DDIS Ranger Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. VDubZuki Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
3. Volvo 940GL Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BobbyCar Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 18:13:39    Titel: Re: erstes Auto - ein Samurai
Willkommen im Kreis der Suzuki Fahrer Winke Winke
Offroadorius hat folgendes geschrieben:
Reparaturblech..ähh.. pappen Ätsch
"Das ist kein Tretboot – es ist ein Tretauto das Bart in den Fluss gefahren hat, weil er eine Abkürzung kennt, die nicht auf der Karte steht." Lisa Simpson
Viele Grüße
Fred
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 18:23:37    Titel:
Clever, Ätsch Pappe rostet nicht. Supi
sammy1600
BeitragVerfasst am: 15.11.2010 21:53:00    Titel:
Auch hier ein herzliches Willkommen unter den Suzifahrern.
Gruss sammy
Offroadorius
1. SJ Samurai BJ 98
2. Audi A4 BJ 04
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 17:45:33    Titel:
danke für die Begrüßung! Winke Winke
Da liegts du ja gar nicht so falsch. Smile
Also um das ganze mal aufzulösen hier einige Bilder von meinen "Pappewerken".
Die vordere Ramme gefällt mir so schon sehr gut und wird wahrscheinlich auch genauso umgesetzt werden. Die Golf 2 Klarglas Blinker/Standlichter werden das Gesamtbild abrunden.
Auch die hintere Stoßstange gefällt mir schon einigermaßen. Sie wirkt vielleicht noch etwas bullig, aber ich denke wenn die runden Rückleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung dran ist wird es optisch gut passen. Eventuell werde ich die äußeren Ecken noch auf 30mm Länge abflachen. Auch könnte man die Höhe noch um 20mm verkleinern.
Ihr könnt ja mal sagen was ihr von meinen Pappmodellen haltet! Hau mich, ich bin der Frühling
Zu sehen ist das Loch im hinteren Kotflügel, habt ihr eine Idee wie ich das zu bekomme, ohne den Lack außen zu beschädigen?
LG
Flo
Bome
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 18:33:06    Titel:
naja die hintere stange gefällt mir nicht so, aber ist ja auch nicht mein auto
das radhaus wirst du nicht gscheid vom rost befreien können ohne den lack zu beschädigen, am besten du kaufst dir ein rep. blech, einpassen, schleifen, grundieren, anschleifen, dann kostet das lakieren auch nicht soviel (wenns nicht selbst machen willst bzw kannst)
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 19:04:52    Titel:
Die vordere ist top!! Die hintere ist zu klobig, etwas zierlicher machen und es passt.
Offroadorius
1. SJ Samurai BJ 98
2. Audi A4 BJ 04
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 19:05:22    Titel:
Ja, wie gesagt bei der hinteren bin ich mir auch noch überhaupt nicht sicher...
Kennst du vielleicht ein schönes Beispiel für eine hintere Stoßstange?
LG
Offroadorius
1. SJ Samurai BJ 98
2. Audi A4 BJ 04
BeitragVerfasst am: 17.11.2010 15:51:14    Titel:
habe die hintere Stoßstange gestern Abend überarbeitet, hier nun das Ergebnis:
3cm schmäler und abgeflachte Ecken, ein großer Unterschied wie ich finde. Eure Meinung?
Habe auch noch eine Frage bezüglich dem Einbau eines Bodylifts, die Schrauben werden ja gegen Längere getauscht oder? Wie kommt man denn an die Schrauben die in den Hohlräumen hinter den Sitzen sind?
LG
Flo
doc lj
BeitragVerfasst am: 17.11.2010 18:48:12    Titel:
hi,
das sind stehbolzen ,die bleiben wo sie sind ...
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 17.11.2010 18:49:00    Titel:
Ich hatte aber nicht das Problem auch Rücklichter unterbringen zu müssen.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=841&postdays=0&postorder=asc&pagination=full&start=140
Der TM Bodylift Kit hat Gewindehülsen zur Verlängerung. Die Stehbolzen sind mit der Karo verschweißt(und meist weggegammelt).
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.11.2010 19:30:36    Titel:
Hinten sehen am Samurai m.M. nur die Originale oder eine Rohrstoßstange gut aus. Bei Rohrstoßstangen ist halt wieder das Problem wie du die Lampen halbwegs geschützt verbaust.
Auch deine Überarbeitung wär mir zu klobig.
Offroadorius
1. SJ Samurai BJ 98
2. Audi A4 BJ 04
BeitragVerfasst am: 17.11.2010 21:32:17    Titel:
Meine sind nich weggegammelt YES die haben sich auch alle ohne Probleme lösen lassen! Bodykit ist bestellt, mal sehen wie ich jetzt noch die Karosserie hochbekomme... Obskur
LG
Flo
PS. Mit der Stoßstange werd ich noch mal weiter experimentieren!
Offroadorius
1. SJ Samurai BJ 98
2. Audi A4 BJ 04
BeitragVerfasst am: 18.11.2010 06:21:26    Titel:
Ich meinte natürlich Bodylift Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407519 Angriffe abgewehrt
