Fernscheinwerfer am TJ anschliessen
xxlbulle
...und hat diesen Thread vor 5632 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 13:38:48    Titel: Fernscheinwerfer am TJ anschliessen
Hallo zusammen !
Würd mir gern meine Fernscheinwerfer an meinem 2006er TJ anschliessen, is ja nix wildes, nur bin ich kein STromfachmann.......wie ist denn die Belegung der Stecker an den Hauptscheinwerfern ? Welche Farbe hat denn Masse, Fernlicht und Abblendlicht ? Kann mir jemand genau sagen, welches Kabel ich wie anklemme am Relais ?
Wäre euch sehr dankbar. Der nächste Schritt sind dann die 4 Scheinis auf dem Dach, die sollen jedoch über einen extra an/aus Schalter geschaltet werden....
Vg
Rolf
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 15:27:56    Titel:
Obskur Multimeter oder ne simple Prüflampe benutzen und eben schnell am Stecker messen wo Spannung anliegt - geht schneller als zu fragen und man braucht kein hochschulabschluss rotfl
... um aber deine frage zu beantworten: wenn du von HINTEN auf den scheinwerfer draufguggst ist es der RECHTE Pin der Spannung hat sobald du das Fernlicht anmachst... Knuddel
407524 Angriffe abgewehrt
