Bjerg Cap für D22 King Cab
pferderücker
...und hat diesen Thread vor 5611 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II
2. VW Polo 86C
3. Kaltblut Angelina
BeitragVerfasst am: 16.11.2010 18:01:58    Titel: Bjerg Cap für D22 King Cab
Hallo!
Ich habe ein super erhaltenes "Bjerg Cap" für Pickup D22 King Cab abzugeben. Alu- Deckel mit Reling, abschließbar.
Am liebsten würde ich gegen eine Hochplane mit Spriegel tauschen.
Binsi
BeitragVerfasst am: 19.11.2010 07:01:47    Titel:
was für Masse hat deine Ladefläche?
Evtl. kommen wir ins Geschäft.
Gruss André
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 18:42:01    Titel:
Es handelt sich um das Bjerg Cap "NI 7001N".
Binsi
BeitragVerfasst am: 21.11.2010 12:17:20    Titel:
pferderücker hat folgendes geschrieben:
Schön, ok dann anders rum.
Meine Ladefläche hat ca. 194cm L und 152cm breite, dementsprechend passt bei dir auch Plane und Spriegel.
Gruss André
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 21:37:02    Titel:
Du, das ist nicht böse gemeint, daß ich mich nicht gemeldet habe. Ich fahre momentan im Dunklen zur Arbeit und bin erst im Dunklen zurück- als Pferderücker muß ich leider noch recht weit fahren, vor der Haustür sind die Forstämter vom Maschinenwahn leider noch nicht kuriert. Ich denke aber, daß ich morgen dazu kommen werde, zu messen.
Möchtest du dann die Ladeflächeninnenmaße haben oder die Maße vom Deckel?
Binsi
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 09:24:05    Titel:
du solltest einfach die Aussenmasse von deine Boardwand messen.
Oder noch einfacher, wenn deiner auch ein 1,5 Kabiner ist, müsste das passen.
Siehe mein Auto Winke Winke
Gruss André
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 10:03:28    Titel:
Binsi hat folgendes geschrieben:
... Siehe mein Auto Winke Winke
Gruss André
Ist das auf dem Bild wirklich Dein MD21?
... der sieht ja noch aus wie geleckt. Ja ... Beide Daumen hoch dafür.
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 20:05:59    Titel:
Wenn ich mir dein Auto so ansehe, sollte es eigentlich passen. Meiner hat ja nur die neuere Front (Bj. 2001), ist auch der 1,5- Kabiner. Also das Cap hat die Maße: 1440mm breit, 1692mm lang, die Reling ist ca 40mm hoch, Gewicht: 37kg
Deine Plane ist noch ok? Ist sie höher als das Kabinendach oder genauso hoch?
Binsi
BeitragVerfasst am: 28.11.2010 22:24:28    Titel:
bist du sicher, das deine Fläche nur 1692mm lang ist ?
Was ich dir anbiete, wäre dieses:
Plane ist ok. und man kann die Plane an beiden Seiten und hinten öffnen.
Spriegel ist aus rostfreien Stahl gefertigt.
Gruss André
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 29.11.2010 18:56:47    Titel:
Das waren die Maße aus den TÜV- Unterlagen vom Cap, die Ladefläche ist größer. Vorne am Cap ist ja noch das Scharnier. Schick mir mal bitte per PN deine Email- Adresse. Dann lasse ich dir die technischen Unterlagen schon mal zukommen.
Hendrik
257458 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
