Lenkaussetzer Golf 4
240er
...und hat diesen Thread vor 5632 Tagen gestartet!
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:17:34    Titel: Lenkaussetzer Golf 4
Moin!
Der Golf meiner Freundin entwickelt leider grad ein merkwürdiges eigenleben.
Die Servolenkung hat während der Fahrt gestreikt.
Soll heißen das sie nicht mehr lenken konnte,von jetzt auf gleich.
Das hat er vor 3 Wochen schon mal gehabt aber in der Werkstatt hat man nix gefunden.(Für den Schrauber lege ich meine Hand ins Feuer)
Er hat den Fehlerspeicher ausgelese,der leer war.
Die Lenktug ölt nicht und zieht keine Luft.Öl ist genug drin.
Diese Aussetzter sind nur ein paar Sekunden dann läuft alles wie immer.
Ist nur doof wenn sie grade abbiegt und deswegen in den Gegenverkehr fährt,so wie heute (kam zum Glück keiner).
Sie fährt den Wagen jetzt nicht mehr solange das nicht repariert ist,was ich verstehen kann.
Hat das auch schon mal jemand gehabt oder weiß woran es liegt???
Das ist ein Golf 4 BJ 2003 1,4L 75 PS
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:20:28    Titel:
moin moin
So ein ähnlichen fall hatte ein bekannter vor kurzen in seiner Werkstatt gehabt.
Da kommt man mit dem Auslesen nicht viel weiter, wenn ich mich recht erinnere war es ein Mechanisches Problem innerhalb der Pumpe.
Kann ihn die tage nochmal nachfragen.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:21:06    Titel:
Hab ich auch mal gehabt mehrmals ....dann hab ich eine Servopumpe gekauft .Und dann war es wieder IO.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:23:41    Titel:
Solche Symptome hatte ich damals mit meinem HJ60 mal.
Besser wurde das damals durch nen Servoöl-Wechsel.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
240er
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:23:50    Titel:
Das mit der Pumpe habe ich auch schon vermutet.
@ Bobycarfahrer
Frag mal nach,würde mich brennend interessieren
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:23:59    Titel:
Ganz selten auch bei meinem BMW Ja
240er
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:29:42    Titel:
Und woran liegt es?
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:32:08    Titel:
Ich hab keinen Schimmer. System ist dicht und funktioniert sonst super. Aber einmal alle drei Monate, setzt die Servo für zwei sekunden aus. Unsicher
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:38:27    Titel:
wenn ich mich recht erinnere, liegt es an einem Überdruck oder Bypass Ventil innerhalb der Pumpe, welches bei zu schneller lenkbewegung aufmacht. Irgend etwas in der art war es.
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:40:31    Titel:
Unter punk 3 steht was dazu http://www.baumaschine.de/Portal/Archive/2_2006/Wissenschaft/lenksystem/lenksystem.html daklemmt bestimmt immer was dann
240er
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 00:55:39    Titel:
Also ne neue Pumpe reinmachen
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 01:01:51    Titel:
Ja besser ist es .
mneeland
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 08:14:27    Titel:
Und ich würd des System gleich spülen.
Kommt hin und wieder mal vor das kleine Ventile an
dem Lenkgetriebe selbst klemmen. Dann sieht man auch gleich ob Spähne im Öl sind.
MichaS
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 08:48:15    Titel:
Meine Anwort ist zwar vielleicht etwas weit hergeholt, aber wer weiß.
Macht das der Golf vielleicht dann, wenn es Naß ist? Ich hatte das Problem auch mal bei einem Auto.
Kein Fehler zu finden. Irgendwann fiel mir auf das das nur dann passiert wenn es Naß ist. In einer Kurve dann noch eine kleine Pfütze und aus war es mit der Servo.
Grund war, das der Keilriemen der die Servopumpe antreibt dann naß oder feucht wurde und kurz durchrutschte.
Den Riemen ordentlich gespannt, Bzw einen neuen eingebaut, und Ruhe war.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
mneeland
BeitragVerfasst am: 20.11.2010 08:51:10    Titel:
gar nicht soooo weit her; abba der golof hat nen automatischen spanner
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408011 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
