Mit dabei seit Mitte 2007 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5537 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota |
Verfasst am: 25.11.2010 17:31:24 Titel: Pinzgauer 712 mit GfK Hardtop 6x6 |
hallo leute
ich biete hier einen 712er für einen bekannten an!
HT... hardtop aus gfk - die originalen bordwände, planen bzw spriegel sind für eine eventuelle oldtimertypisierung vorhanden!
die gfk kabine kann leicht abgeschraubt werden!
das hardtop besteht aus hinterem und vorderen teil, wurde handlaminiert und wiegt ca 180kg. - im vergleich zum san aufbau also ein fliegengewicht
die vertiefung am dach im heckbereich wurde für ein dachfenster geplant.
heckklappe geht nach oben auf - somit steht man bei regen im trockenen
für die befestigung von kisten, bett oder sonstiges sind zwei 40x40 formrohre als überrollbügel eingearbeitet. zwischen aussenhaut und bügel sind bereits 3cm isolierung drin. der rest der kabine ist noch nicht isoliert kann aber leicht eingeklebt werden!
CT... da der pinzi als reisefahrzeug gedacht war wurde die gesamthöhe so geplant, dass er in einen üblichen standardcontainer paßt - ct also containertauglich
ursprünglich ein rapier von der schweizer armee.
technisch wurde er vor nicht ganz 2 jahren überholt.
umgerüstet auf zivile zündung, neue windschutzscheibe, vor 2 wochen 2 neue batterien je 100Ah, neue achsmanschetten, neue blindnietmuttern und holzseitenleiste sind gerade in arbeit.
Kupplung inkl Druckplatte, flüssigkeit u kleinteile vor ca 1500km neu
zivile, elektron. zündung, zündspule,zündkabel, zündkerzen neu
zündzeitpunkt neu eingestellt
vergaserdichtungen gewechselt - neu syncronisiert
H4 scheinwerfer
statt rapierhecktür- einteilige mit res.radhalterung
neue schläuche an allen sperrenzylinder, neue flüssigkeit, zylinder gereinigt
nummerntafel am heck ein- od. zweizeilig - für wechselkennzeichen...
und viele kleinigkeiten...
und hier noch zwei bilder
53000km, bj: 74 auf 3500kg heruntertypisiert, verschiedene reifendimensionen bereits eingetragen
kein rost - auf die kabine gibt´s lebenslange rostgarantie
preisliche vorstellung: 13.990.- euro
pinzi kann nach absprache mit dem besitzer geliefert werden!
tel.nr vom besitzer schick ich bei interesse per pn
gruß K | |
Verfasst am: 02.12.2010 10:47:47 Titel: Typisierung |
hallo
wegen der pn nachfragen:
Jaaaa die kabine ist typisiert! wegen EU gesetz in der gesamten eu zulassungsfähig- auch in deutschland ;-)
typisiert ist der pinz als PKW mit insgesamt 6 sitzplätzen. vorne 2, hinten 4 auf 2 originalen längssitzbänken.
L=4995mm B=1760mm H=2300mm Höhe ist unbeladen!
vor einigen tagen bekam der pinzi an den vorderen rädern neue bremsbeläge aufgenietet und die vorderen bremszylinder wurden mit neuen simmerringen und neuen gummistaubkappen überholt.
servus k | |
Verfasst am: 16.12.2010 09:37:12 Titel: pinzi |
hallo, hallo
da ich die nächsten zeit weniger im netz bin.... 0043 (0)664 4832893
foto´s vom inneren: da bei nichtverkauf der pinzi im feber richtung süden unterwegs sein wird, wird im inneren derzeit gerade gebastelt. staufächer, bett,...
also aktuelle foto´s anfordern
gruß k | |
Verfasst am: 27.01.2011 14:17:51 Titel: |
nach oben  | |
Verfasst am: 29.04.2011 14:29:30 Titel: Pinzi |
hallo leute
der pinzi bekam einen neuen edelstahlauspufftopf und eine staubox aus alu...
pickerl wird nächste woche gemacht!!
neuer preis: 12800.- | |
Verfasst am: 17.10.2011 10:23:35 Titel: |
