Fensterheber & Spiegelversteller streiken nach Türentausch
woran liegts?
Daniel-YJ
...und hat diesen Thread vor 5774 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ
2. Willys CJ3B
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 20:05:23    Titel: Fensterheber & Spiegelversteller streiken nach Türentaus
Mahlzeit,
ich habe beim Cherokee vorm lackieren die Türen ausgebaut, um diese nach dem lackieren durch welche ohn Rostlöcher zu ersetzen.
Jetzt habe ich alles wieder beieinander, aber sowohl die elektr. Fensterheber als auch die elektr. Spiegelverstellung funktionieren nicht mehr, und zwar beidseitig.
Kabel und Schalter und Spiegel sind die selben wie in den alten türen, habe ich alles 1/1 übernommen.
an den Motoren liegt es nicht, da ich die Scheiben mit einer externen Batterie und klemmen hoch und runter lassen kann.
die Schalter an den Türen habe ich schon mit Kontaktspray behandelt, und selbst wenn es daran liegen sollte erklärt das nicht die sache mit den Spiegeln (schalter sitzt in der Mittelkonsole).
Sicherungen habe ich gecheckt, allerdings ohne zu wissen welche wofür zuständig ist, wenn mir da jemad mit einer Übersicht aushelfen könnte wäre das prima.
hat einer ne idee? wäre prima wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
grüße daniel
23055053 Angriffe abgewehrt
