Patrol springt nicht an
mqp
...und hat diesen Thread vor 5601 Tagen gestartet!
1. 260er
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 17:52:38    Titel: Patrol springt nicht an
Mein RD28TD macht Zicken. Er will morgens ums Verrecken nicht anspringen, ausser nach endlosem Orgeln mit Vorwärmen oder anrollen.
Dabei ist das Glühsystem ok. Hab alles überprüft. Ich tippe eher auf ein Spritproblem.
Wie sieht das eigendlich grundsätzlich bei nem Diesel aus. Wird beim Kaltstart mehr eingespritzt?
Gibt es an der EP ne Art Kaltstartregelung? Im Werrkstatthandbuch steht was darüber, wird aber nicht näher erläutert.
Vielleicht bin ich auch nur zu dämlich Hau mich, ich bin der Frühling .
Kann mir eventuell jemand was dazu sagen?
Martin
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 18:55:09    Titel:
Wie alt ist dein Dieselfilter?
Vor einem Jahr ist meiner bei kaltem Wetter deshalb nicht mehr angesprungen weil der Filter zu war. Hab jetzt eine Heizung nachgerüstet.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 19:12:14    Titel:
Ja, wie Team-Wildsau sagte, neuen Filter gönnen, oder zumindest mal entwässern (wenn nicht gerade eingefroren).
Da kommt dann ein widerliches braun-rostiges Süppchen raus....
Und Filterheizung ist für den Patrol ein "Muß" wenns mal kälter als -15°C wird, kann ein Liedchen davon singen Vertrau mir
GRuß Patrolrider
stausu
1. Toyota Landcruiser FZJ 80
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 19:43:26    Titel:
Darf ich mal in die Runde fragen wo man so eine Filterheizung außer bei Nissan bekommt?
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 19:49:04    Titel:
Hallo, guckst du hier, da hab ich meine auch her:
www.diesel-therm.de/diesel-therm.htm
Gruß Patrolrider
stausu
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 19:55:02    Titel:
und was für ein Gewinde ist beim Patrol ?
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 19:59:56    Titel:
Hab die Universalversion, die passt immer und überall.....
mußt nur Innendurchmesser der Dieselleitung messen.
GRuß Patrolrider
stausu
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 20:07:36    Titel:
Was um die 100 Glocken wollen die für sowas Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 20:30:55    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=23975&postdays=0&postorder=asc&start=225
Hat ne Glühkerze gekostet. YES
War mir auch alles zu teuer!
stausu
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 20:38:02    Titel:
Nicht übel Respekt haste noch so ein ding liegen Grins
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:20:52    Titel:
Filter ist relativ neu , das Problem besteht schon länger. Daran liegts nicht.
Was bewirken genau die vielen Hebelchen an der EP unterhalb des "Gashebels"? Gibt es dort eine wie auch immer geartete Kaltstartfunktion?
Wenn der Motor erst läuft, ist alles super.
Martin
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:28:41    Titel:
stausu hat folgendes geschrieben:
Ein fast fertiges bei dem die Glühkerze aber mit dem Treibstoff in Verbindung kommt hab ich liegen.
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:30:28    Titel:
mqp hat folgendes geschrieben:
Martin
Bau einen durchsichtigen Filter vor deiner ESP in den Zulauf ein. Dann siehst du ob du Luft in der Leitung hast.
Bei vielen Patrols sind die Dieselleitungen schon durchgerostet. Vieleicht zieht er Luft?
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:47:36    Titel:
Das könnt gut sein. Bin auch für Filterwechsel plus natürlich die dazugehörigen Dichtungen.
Somit kann da mal keine Luft rein.
Dann Leitungen prüfen.
Bei meinem hat ein anderer Filterkopf geholfen, da vermutlich die Membrane im Filterkopf hin war. Dann neue Filter sowieso. Hat aber nix gebracht bei mir.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 22:26:05    Titel:
@ Chris
hast den alten Filterkopf noch? dann schau mal ob auf dem Gewinde noch der O-Ring drauf ist, manchmal fällt der beim Filterwechsel unbemerkt runter und dann hast das Problem das die Leitung leer läuft und Luft reinkommt
neuer O-Ring und die Kiste läuft wieder
@Martin
bist Dir 100%ig sicher das die Glühkerzen in Ordnung sind?, ansonsten mal ausbauen und kurz an die Batterie direkt anklemmen, wenn da nur 2 oder 3 dabei sind die nicht mehr gehen, ist es vorbei, ich vermute das dies bei Dir der Fall ist, da er ja nach langem orgeln läuft glaube ich nicht das es am Filter liegt
und aufpassen, Glühkerzen nicht vertauschen, sind 2 verschiedene
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.447  Sekunden
