Y61 Ölwanne ausbauen
kiste
...und hat diesen Thread vor 5597 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.11.2010 21:12:05    Titel: Y61 Ölwanne ausbauen
meine Ölwanne schwitzt ( leichte Tropfenbildung) in der Nähe des Klimakompressors,
hat jemand schon mal bei ZD30 die Obere ( große) Ölwanne ausgebaut?
Im Handbuch steht was davon das dafür das Getriebe raus muss und der Anlasser, was ich aber unterm dem Auto noch nicht so ganz nach vollziehen kann( erkenne die notwendigkeit nicht)
Vielleicht hat ja jemand von euch schon Pratische Erfahrung damit bei dem Motor.
MfG
Kiste
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 00:32:53    Titel:
Nur beim RD28 vier mal bis ich vestgestellt habe das nicht die Ölwannendichtung streß macht sondern die Ölpumpe die Stirnseitig auf der Kurbelwelle sitz und beim Klimakompressor geleckt hat. Mach mal Bilder. Beim 2,8ter muss nur die Spurstange weg und die Halter zwischen Motorblock und Getriebe. Dann kommst an alle Schrauben mit nen Gelenk bei der Ölwanne.
kiste
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 11:10:00    Titel:
Hi ja genau die Topfen hängen unter dem halter vom Klimakompressor!
Die Ölpumpe sitz doch stirnseitig! oder nicht?
Wo kommt das den dann Weg bei der Ölpumpe ?
Klingt ja irgentwie ähnlich, vielleicht drückt der Visko das Öl ja an die Motorblockseite!
mach aber heute abend noch mal ein Bild davon.
schon mal danke!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 20:58:57    Titel:
Die Pumpe sitzt auf der Kurbelwelle und ist so praktisch ein Teil vom Stirndeckel. Am Rand vom Pumpendeckel ist beim 2,8ter ein Rücklauf in den Motorblock. An dem Rücklauf war die die Dichtung hin. Bei laufendem Motor kein Ölverlust, Motor abgestellt ca 10 min Öl tropfen(aber richtig. Handtellergroßer Ölfleck zum schluß). Nach den 10 min war dann mit tropfen auch schluß.
Die Ölwanne ist von unten mit an die Ölpumpe verschraubt. Ca 10mm über der Ölwanne war dann die leckage was man wegen dem Klima Halter erst nicht sehen konnte.
Da Dein Motor ne Steuerkette hat kann ich nicht viel zum zerlegen und nach wieder einstellen erzählen. Da sollte sich lieber ein 3ltr Fahrer noch zu äussern.
257428 Angriffe abgewehrt
