Probleme mit dem Einlagen von 4LLc bei Pajero
felfe
...und hat diesen Thread vor 5622 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 19:02:08    Titel: Probleme mit dem Einlagen von 4LLc bei Pajero
Hallo Leute,
hab nen Pajero Bj. 92 2,5TD GLX
Durch die heftigen Schneefälle dieser Tage wollte ich bei uns den Berg erklimmern hatte mit dem 4HLc aber meine Schwierigkeiten. Deshalb habe ich versucht in den 4LLc zu wechseln, jedoch trotz Konsultation der Bedienungsanleitung und des Hinweisklebers an der Tür keine Chance den Gang rein zu bekommen.
Kann mir da jemand hilfreiche Tipps geben?
Besten Dank.
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 19:05:32    Titel:
reingehen tut es nur in Leelauf oder Parken (wenn Du Automatik hast).
Dann "hakt" manchmal auch der Schalter an sich, wird ja ein bisserl um die Ecke geschaltet.
Was geht den bei Dir nicht? Heble nicht oder blinkt es in den Armaturen und die Untersetzung geht nicht rein? Hat das Mittel-Diff den sauber zugemacht?
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
felfe
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 19:18:34    Titel:
Ich kann im Leerlauf ganz normal auf 4H-4HLc schalten, aber dann, wenn ich auf den 4LLc will, da rührt sich nix, trotz kräftigem drücken, kuppeln, wackeln... Er will einfach nicht rein.
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 19:30:01    Titel:
was sagt das "Mäusekino"? Zeigt es den Schaltvorgang an? Und geht der Hebel auch wirklich ganz nach links/vorne?
Wenn es noch nichtmal blinkt, dann schaltet er auch nicht. Ich meine das es von H in L ein rein mechanischer Vorgang ist.
Beste Grüße
Lars
felfe
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 19:52:26    Titel:
ist ein meachanisches Getriebe, der Hebel muß lt. Handbuch nach rechts vorne und das Mäusekino sagt gar nichts, es tut sich auch am Hebel nix. Er läst sich einfach nicht in die notwendige Stellung bringen. Will über die "Schaltschwelle" nicht rüber.
V20-Power
1. MB V250, Samurai nur fürs Grobe
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 21:35:03    Titel:
Hat deiner schon super Select?? Musst du vieleict drauf drücken auf den helbel oben also nach unten drücken wenn du schalten willst?
felfe
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 10:53:04    Titel:
Lösung gefunden. Da gibt es ne Sicherung damit man den LLC nicht beim normalen Fahren einlegen kann. Aus diesem Grunde muß man den Schalthebel für den Geländegang nach unten drücken um in den 4LLc schalten zu können.
Besten Dank für die Hilfen.
V20-Power
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 16:00:06    Titel:
Genau das hab ich gemeint!1 Das selbe Problem hatte ich auch weil ich das vom L040 nicht kannte, und in der Betriebsanleitung steht auch nix darüber also zu mindest hab ich nichts gelesen!!!
Lg Chris!!!
431858 Angriffe abgewehrt
