Stahlfelgen für Pajero oder Galloper
schwarznase81
...und hat diesen Thread vor 5518 Tagen gestartet!
1. Granny 4,7l aus 2000
BeitragVerfasst am: 01.12.2010 19:58:52    Titel: Stahlfelgen für Pajero oder Galloper
in 15 Zoll habe ich noch liegen und gebe sie für 20/Stück+Versand ab.
Es waren Reifen in der größe 235/75 R15 drauf.
schwarznase81
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 18:58:23    Titel:
Zu teuer????
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 19:01:55    Titel:
naja ET und Beite würde viele sicher noch interessieren Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 19:16:30    Titel:
Die sollten doch auch auf einen Patrol passen?
Welche ET und wie breit sind die Felgen?
mneeland
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 20:54:01    Titel:
in in welcher ortschaft sind die evtl zu holen?? schrauben dazu?? papiere??
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 02.12.2010 21:49:14    Titel:
Ich tippe auf 6x15 und ET-6....
Bin schon mal gespannt!
schwarznase81
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 19:53:37    Titel:
nottl2000 hat folgendes geschrieben:
Ja, ich denke so sind die Maße.
Genau kann ich das nicht sagen.
Stehen die irgendwo drauf?
Abzuholen sind sie in 39288 Burg.
nottl2000
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 17:03:37    Titel:
Hallo nochmal,
seit heute hätte ich selbst Interesse an den Felgen....
Aber nur falls es vlt doch 7" breite sind. Bitte check das doch mal. Wenn ichts draufsteht halt einfach die Breite messen?
ET wär dann natürlich auch interessant...
MfG Gernot
schwarznase81
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 19:15:49    Titel:
Hallo nochmal,
MfG Gernot
Also,breit sind die Felgen 17,5cm.
Aber wie messe ich die ET? Unsicher
mneeland
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 19:44:41    Titel:
enstspricht das nun 7"??
was hattest denn da für ne reifengröße drauf??
was war mit schauben und papier??
mneeland
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 19:47:48    Titel:
enstspricht das nun 7" bei 235er denke ich auch eher an 6 odr 6.5 zoll
nottl2000
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 21:18:09    Titel:
Sind die 175mm zwischen den Felgenhörnern gemessen? Das wärn dann 6,9", also eine 7er....
ET: Leg die Felge auf den Boden, und miss den Abstand vom Boden zur Fläche der Felge, mit der sie an die Achse geschraubt wird(Das könnte man sicher besser erklären).
Dann die Felge umdrehen und nochmal das selbe messen. Dann die beiden Maße addieren. Nun von dieses Ergebnis durch 2 dividieren. Dann jenes Maß zwischen Boden und "Auflagefläche" der Felge abziehen, wenn diese Fläche nach oben schaut.
Das ergibt dann die ET (positiv oder negativ)
Ich hoffe das stimmt so, bitte kontrollieren Unsicher
MfG
schwarznase81
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 09:05:13    Titel:
mneeland hat folgendes geschrieben:
225/75 R15 waren drauf.(hab mich oben verschrieben,habe jetzt 235´ger drauf Hau mich, ich bin der Frühling )Papiere hab ich keine,wozu bräuchte man auch welche? Unsicher
schwarznase81
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 09:10:09    Titel:
MfG
Die 175mm sind von Außenkante zu Außenkante.
Den rest messe ich nachher und poste es.
schwarznase81
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 09:12:29    Titel:
Laut WWW sind meine Felgen von Dotz.
