RRC Innenliegender Käfig
ein Eigenbau solls werden, aber WIE?
Fuxl
Schokosüchtig
...und hat diesen Thread vor 5640 Tagen gestartet!
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 03.12.2010 08:16:25    Titel: RRC Innenliegender Käfig
Hallo miteinander
Ich bastle ja nun schon einige Jahre an meinem RRC herum und hab mich entschlossen heuer mal nen Wettbewerb mitzufahren. wahrscheinlich wird’s die Baja Saxonia.
Mein range hat noch weitestgehend original Optik, und das will ich auch so belassen. es kommen keine Monstertruckreifen rauf (momentan 215/85 und maximal steig ich auf 235/85 um), die höhe bleibt auch original oder maximal 2" höher und es soll deshalb auch der Käfig, innenliegend, werden und möglichst "dezent" von außen aussehen.
Es gibt zwar einige Anbieter (safety devices) aber die passen zum einen nicht zu meinem Geldbörserl und zum anderen bin ich eigentlich ein selber-Pfuscher der auf learning by doing steht. Ja
Wie angemerkt hab ich keinerlei Erfahrung mit so einem Käfig, und ich kenn auch niemand der einen innenligenden Käfig hat und in meiner Gegend wohnt. Darum gibt’s ein paar grundlegende Details die mir noch nicht ganz klar sind. Unsicher
Zum einen die Befestigung:
Ich will den Käfig am Rahmen abstützen. Bzw will ich Rockslider am rahmen montieren und den Käfig auf diesen abstützen. Aber wie komm ich von aussen nach innen?
Löcher im boden sind ja eher unpraktikabel. soll ja halbwegs dicht sein da unten. oder gibts da irgendeine geheime Dichtmethode?
Oder wird üblicherweise der rockslider nicht nur mit dem rahmen fix verschraubt, sondern auch mit der Karosse verschraubt, und dann von innerhalb der Käfig an der selben stelle mit Karosse und rockslider verschraubt?
Legt man da auch einen "gummipuffer" bei wie bei der restlichen Karosserieverschraubung, oder macht man da ne harte Verbindung?
Ein weiterer punkt ist die Zerlegbarkeit.
Safetydevices dürfte da irgendein Schraubsystem haben um den vorderen Käfig mit dem hinteren zu verbinden. schaut irgendwie nach ner "Rohrklemme" aus? hab bis jetzt noch keine Detailfotos dazu gefunden.
Gibts eine gute Methode das ding montier und demontier bar zu machen? Man wird das ganze ja nicht im Innenraum fertigschweissen können?
Material
St52 - gezogenes Rohr
Dimension: irgendwas zwischen 40-45mm mit 2,5-3mm Wandstärke
irgendwelche Einwände?
Ich bin für jegliche Idee und Anregung mehr als dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Fuxl
HighVoltage
1. Defender 90 3.9 V8 und Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 21:02:38    Titel:
ich hab letztens einen innen-Käfig in einen RRC gebaut,
allerdings auf der Karosserie aufgeschweisst.
wenn das für dich eine option ist melde dich bei mir.
lg basti
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 07:08:43    Titel:
interessant klingts auf jeden fall. YES
Gibts davon ein paar bilder?
Habt ihr ihn komplett innen verschweisst? wie seit ihr da in alle ecken gekommen?
War es ein 4 Türer? wo habt ihr da den B-Säulen-Bügel hingegeben? direkt bei der B-säule kann man wegen den Sitzen keine Quer verstrebung reinmachen. weiter hinten steht der bügel wiederum mitten im seitenfenster. und wenn man erst bei der C-SÄule den 2ten Bügel macht ist halt der abstand zum windschutzscheibenbügel schon wieder zu groß.
mfg
Fuxl
HighVoltage
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 18:30:56    Titel:
Ich muss mal Bilder raussuchen...
Den kaefig hatte ich innen komplett verschweißt und an den oberen punkten wo das Dach ist konnte ich die Schweißnaht nicht ganz durch ziehen, da hat. Maximal ein bis zwei Zentimeter gefehlt. Was meiner Meinung nach keine grossen einschraenkungen in der stabilitaet macht.
Allerdings mach ich den naechsten kaefig innen verschraubbar, wobei ich mir da auch nicht sicher bin ob das stabiler ist. Aber mal ausprobieren...
Und ja es war ein vier Tuerer aber hinten alles verblecht.
Der kaefig wurde mit flanschplatten auf der Karosserie Boden aufgeschweisst
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 20:28:56    Titel:
Wie wäre es materialmäsig mit 25CrMo4 Rohr in 45x2.5mm? Das ist ein Standardmaß und auch bezahlbar. Es ist wesentlich belastbarer als S355J (ST52-II), dennoch ausgezeichnet biegbar und es gibt passende Drähte für MIG. Ansonsten WIG.
HighVoltage
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 00:16:03    Titel:
@flashi
lässt sich der cromo Stahlt auch mit ST-52 verschweissen?
der normale MiG-MAG schweiss-Draht ist ja normal sehr stabil, kann man den nicht auch bei dem cromo stahl nehemN?
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 01:39:13    Titel:
Verschweissen lässt sich alles, aber es ist einfach unsauber. Eine normale MAG Naht ist bedingt durch den vom CO² eingebrachten Kohlenstoff eher spröde. Wenn man sich schon solches Rohr besorgt, machts ne Rolle passender Schweissdraht auch nicht fett...Die Argonpulle für MIG ebenfalls nicht.
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 08:15:05    Titel:
danke für den materialtip.
hab jetz daumen mal pi kalkuliert und komm auf etwa 30m rohr.
Bei Frankstahl hab ich ein St52.0 Rohr gefunden 44,5x2,9 zum preis von 8,58€ ohne Ust und legierungszuschläge. (frankstahl)
den CrMo stahl hab ich noch nicht gefunden, wird wohl aber mehr als das doppelte kosten. Unsicher
Was haltet ihr vom oben genannten st52 rohr?
Und was haltet ihr davon die Verstrebungen zwischen den Hauptrohren aus etwas schwächeren rohren zu machen? ne dimension dünnwandiger und kleiner? zum gewichtsparen. zB 42x2,3
mfg
Fuxl
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 08:42:38    Titel:
Ja kannste machen, ist ja auch üblich. (dünnere Vertrebungen an nicht ganz tragende Hauptstützen).
Ja, 25CroMo4 kostet in etwa (genau) das Doppelte. Ist aber wie gesagt auch fast doppelt so stabil. ST52 ist ansonsten die richtige Wahl und wird auch von Käfigbauern verwendet im gewerblichen Bereich.
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 09:03:58    Titel:
Hallo hier die Preise für 25CrMo4 Rohr
40x2,0 mm. 1,90 kg/mtr € 12,95 + mwst
30x2,0 mm. 1,40 kg/mtr € 9,50 + mwst
T-Bone
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 09:06:08    Titel:
Ich bezog mich auf seine Rohrdimension, was den "doppelten" Preis betrifft. Ja
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 09:09:43    Titel:
Und ich bezog mich auf das was wir vorrätig haben.
Oder hab ich deine aussage in Frage gestellt?
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 09:18:51    Titel:
Nein nein, ich wollte das nur erwähnen. Ja
Sonst denkt jemand noch, der Flashi sagts doppelte und bei T-Bone kostets aber nur das 1.5 fache. Supi
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 10:41:38    Titel:
Solange es am Ende Bilder vom Käfigbau und vom fertigen Käfig gibt, bitte nicht streiten! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 10:48:01    Titel:
Unsicher Unsicher Unsicher
