Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Wurzen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5642 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT8 2. Jeep Cherokee XJ 2.5 TD |
Verfasst am: 09.12.2010 19:14:38 Titel: Nissan Patrol - Problem mit Blinker - Bremslicht |
Guten Abend,
habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Seit gestern wie aus dem nichts, leuchtet beim Treten der Bremse, das rechte Blinkerlicht (hinten/Seite/Vorne) durchgehend, das ist beim Blinken an der Kreuzung, wenn man nach links möchte, sehr unpassend.
Was könnten die Ursachen sein?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Patrick | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 09.12.2010 19:36:10 Titel: |
Servus Patrick
Is wohl ein Masse Problem Check mal die Masseverbindungen im Heck
Grüße Schore | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 09.12.2010 19:37:56 Titel: |
Hat wohl mit einer fehlenden Masse zu tun.
Würde mal an der Elektrik der suchen.
Meist werden da die blauen Stromdiebe verwendet. Das ist leider der allerletzte Mist, da sie die Isolierung verletzen und dort dann Wasser eindringen kann.
Das Kupfer verrottet dann und oxidiert über Meter hinweg unter der Isolierung.
War bei mir leider auch so.
Da hilft dann nur noch die befallenen Adern auszuwechseln. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 09.12.2010 20:06:27 Titel: ..... |
Danke für eure Antworten!
Das werde ich morgen gleich mal abchecken. Könnte dann wo auch ein abgerissenes Kabel sein, beim dem Schneemassen kein Wunder...
Solange es kein Relais/Geber ist ,bin ich beruhigt.
Viele Grüße
Patrick | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: n kaff bei karlsruhe Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2. Opel Corsa 3. SMC 250 Eigenbau |
Verfasst am: 11.12.2010 05:10:33 Titel: |
n geber kanns eigendlich nicht sein soweit ich weis. n wär ja kein drama da man die ja austauschen kann.
masseproblem klingt aber nach des rätzelslösung. versuch doch erstmal indem du n kabel an masse legst und an der ankerplatte vom licht an den aussenrand einer glühbirne. wenns geht kannst du weitersuhen wo du das masseproblem hast.
entweder hat einer der pfuscherklemmen (stromdiebe) wassergezogen, du hast nen kabelbruch in der masseverbindung, oder bei dir in der anhängerkupplungssteckdose wohnt ein goldfisch drin. hatte da auchschonmal wasser drinstehen was für merwürdige beleuchtungsprobleme gesort hat. | _________________ grass wird nicht länger wenn man daran zieht |
