Wasser im Innenraum
R20 Terrano II Bj.1997
banditodi
...und hat diesen Thread vor 5657 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 11:43:17    Titel: Wasser im Innenraum
Ja hallo erstmal,
habe seit einiger Zeit Wasser im Innenraum.
Fahrerseite ist der Teppich total nass, hinterer Bereich Fahrerseite ebenfalls.
Die Ablaufschläusche des Schiebedachs sind frei...gehen diese aber einfach in den Holm hinein oder müssen die irgendwo angeschlossen werden.
Sobald ich losfahre, tropft Wasser auf meinen Kopf aus der vorderen Ecke des Schiebedachs.....
Klimaanlage habe ich nie an.
Beifahrerseite ist trocken.
Danke ersteinmal
banditodi
torsten66
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 12:09:30    Titel:
bist du dir mit den schläuchen ganz sicher?
kann auch sein das der schlauch oben ab ist oder defekt
ansonsten würde ich sagen dichtung vom schiebedach defekt
gruß torsten
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 12:49:36    Titel:
Das kommt mir grösster Warscheinlichkeit von Hinten. Die Hecktüre ist gerne Undicht. Türe Nachstellen und neue Gummis rein oder die alten wieder Weichpflegen schafft abhilfe.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
banditodi
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 12:50:27    Titel:
Sobald ich oben am Schiebedach Wasser in das Ablaufloch hereinspritze, läuft dieses am Schaluch unten wieder raus.Schalcu steckt unten nur im Holm drin . Ist das so richtig?
Beifahrerseite ist nun doch nass...
banditodi
torsten66
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 13:18:27    Titel:
das mit dem schlauch ist richtig das wasser sollte unten wieder raus kommen aus dem holm
hier sollte es rauslaufen:
banditodi
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 14:55:11    Titel:
Ja, das mit dem Schlauch bae ich mir so gedacht.
Läuft einfach in den Holm und dann da durch den Schlitz wieder raus.
banditodi
torsten66
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 15:25:40    Titel:
Barsch hat folgendes geschrieben:
wie stellt man den die tür hinten nach?
Barsch
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 25.11.2010 16:24:51    Titel:
Mit Improvisieren. Musst die Löcher der Fangöse soweit ausfräsen, dass die Türe etwas weiter zugeht. Sonnst kann man das Schloss soweit ich mich erinnere nicht nachstelle. Die Beste Lösung wäre aber eine neue Dichtung (nur nicht so einfach zu bekommen)
digger
BeitragVerfasst am: 26.11.2010 09:03:33    Titel:
ich hatte das Problem das mein Kofferraum nass war. Habe dann den Teppich angehoben und den Deckel für der Zugang zum Tank abgedichtet, da kam irgendwie Wasser/Spritzwasser rein gekommen. Wie auch immer, konnte ich mir auch nicht erklären, aber bis jetzt ist er trocken, der Kofferraum!
Oliver
Wrangler Mix
banditodi
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 17:55:26    Titel:
So, die Hecktüre habe ich nachstellen können.
Schrauben von Fangöse etwas gelöst und etwas nach hinten verschoben.
Türgummis gereinigt und mit Nigrin Gummipflege eingerieben.
Werde die Tage mal ne Dichtheitsprobe machen..
banditodi
100516176990 Angriffe abgewehrt
