Hiiilfe ! Kuehlwasserverlust am hinteren Teil des Motorblocks
Pajeromania
...und hat diesen Thread vor 5617 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 13:53:38    Titel: Hiiilfe ! Kuehlwasserverlust am hinteren Teil des Motorblo
Hallo zusammen
Habe einen Mits. Pajero 2,5td mit fast 220000 km. Bis jetzt hat er sogut wie nie Probleme gemacht,, ausser Anlasser.
Jetzt ist es allerdings so, dass er wohl Kuehlwasser verliert.
Das Wasser kommt am hinteren ende des Motorblocks raus, muss aber irgendwo innen sein.
Hat jemand von euch darin Erfahrung und einige Tips. Was ist zu tun, und wieviel kann mich der Spass kosten?
Danke fuer eure Hilfe!
Gruss
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 13:54:27    Titel:
Froststopfen? Was meinst Du mit Innen? Unsicher
Pajeromania
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 13:58:31    Titel:
Habe gesagt bekommen, dass es wohl aus dem Motorraum kommt, irgendwo am hinteren Teil des Blocks.
Leider steht der Wagen in Spanien und ich bin hier. Er verliert also nicht am Kuehler, sondern der Wasserstrahl fliesst hinten runter.
Leider habe ich keine genauen Angaben bekommen.
Wo sitzen denn diese frosstollen? Schwierig zu wechseln?
Es ist mir gesagt worden, dass ich das komplette getrieb rausbauen muss und den Motor der Heizung usw. Da wurde mir ganz schoen blass um die Nase!
Danke fuer die Hilfe
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 14:01:20    Titel:
Klingt seltsam. Froststopfen sitzen am Motorblock, wo genau ist motorspezifisch. Die fliegen raus, wenn das Kühlwasser gefriert. Wenn das der Fall ist, muss man einen neuen eintreiben. Aber eine etwas genauere Diagnose als "kommt hinten vom Motor" wäre schon hilfreich. Könnte ja auch ne Wasserleitung zur Heizung sein etc. Supi
Pajeromania
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 14:03:56    Titel:
ich werde schauen, ob ich mehr Infos bekomme. Schonmal Danke!!!!!
Pajeromania
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 14:07:58    Titel:
Ich denke nicht, dass es mit der Heizung zu tun hat, denn Kuehlwasser wird eingefuellt und sofort geht dieses wieder verloren!
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 17:11:42    Titel:
aus meiner Erfahrung heraus ist min. ein Kühlerschlauch da hinten undicht, ich hatte erst einen und danach kamen se alle, die reissen einfach auf und dann gluckert der Mist raus.
Pajeromania
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 17:43:35    Titel:
danke fuer den Tip!! Ich bleib weiter dran!
Was koennte es noch sein??
Wenn ich erstmal eine kleine Liste zusammen bekomme, komm ich stueck fuer stueck naeher ans Problem!!
DANKE NOCHMAL!!!
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 18:07:11    Titel:
Na da hinten is ja nich so viel:
Wasserrohr zum Turbo
Kopfdichtung
Kühlerschlauch
Heizung
431860 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
