Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Wedel Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5636 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 2. Defender 110 |
Verfasst am: 08.12.2010 09:33:27 Titel: suche dringend TÜV gutachten |
hallo,
ich suche dringend ein TÜV gutachten für bf goodrich mt's 255/85/16 auf land rover boost felgen 7J 16 alu felgen.
hat jemadn soetwas? ich finde leider nur gutachten auf stahlfelgen oder cw alu felgen.
für hilfe wäre ich sehr dankbar - antwort gern an:
vielen dank,
tim | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 08.12.2010 14:22:59 Titel: |
| ist doch glaub ich auch im gutachten für die spurverbreiterungen drin...also die größe mit den felgen... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
 Birne geschält..............
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: PB Status: Verschollen
Verfasst am: 09.12.2010 15:25:26 Titel: |
| noch aktuell tim ? | _________________ Diamanten entstehen nur unter Druck! |
Verfasst am: 09.12.2010 19:42:44 Titel: |
jein -
ich habe einen tüv#ler gefunden der soetwas schon mal eingetragen ist - ich spreche morgen mit ihmn und dann mal sehen. leider ist es in hamburg ziemlich schwierig geworden.
danke,
tim | |
Verfasst am: 09.12.2010 19:55:03 Titel: |
| ok ich suche weiter | _________________ Diamanten entstehen nur unter Druck! |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Bei Amberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. FJ Cruiser |
Verfasst am: 14.12.2010 11:42:15 Titel: |
Ruf mal den TUV in Amberg (92224) an.
Der hat das schon oefter gemacht.
Ich hatte damals die CW Aluflegen vom Disco drauf und die 255-85 R16er Goodrich.
Ohne irgendwelche Probleme eingtragen, Fahrwerk hast du ja wohl drinn?? Meiner war damals 10cm hoeher. Vielleicht lag es daran.
Und... ich hatte nichts an Gutachten fuer die Reifen auf irgendwelchen Felgen. Ging per Einzelabnahme. | |
Verfasst am: 14.12.2010 11:45:58 Titel: |
Du suchst wirklich ein Gutachten? Das sieht eher nach eine Reifenfreigabe aus, die man per Fax von BFG direkt bekommt.
Weil wenn Gutachten, dann wäre es ja was Spezifisches für den Fahrzeugtyp. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 14.12.2010 22:27:03 Titel: |
ich hatte mal bei Cznotka in Essen angefragt. "Kein Problem" hieß es zu 255ern. Solange bis klar wurde, daß ich einen RangeClassic bewege. Doch mit einem Defender trifft man dort auf "KnowHow". Heißt, auf Prüfer die sich nicht wundern, sondern damit keine Sorgen haben.
Aus persönlichen Beweggründen :) kann ich in Reifenfragen die Firma Pfaff (Dieter Pfaff, Mömbris) empfehlen. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: HH Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR 110 TD4 |
Verfasst am: 22.12.2010 20:38:48 Titel: |
Ich habs per Einzelabnahme eingetragen:
BFG 255/85 R16 + Boost + SPV + kleineres Lenkrad.
Also wenn noch Bedarf besteht.
edit: Hast ne Mail.
edit No. 2: hab gerade gesehen das du aus Wedel kommst.
Ich war beim Tüv am Ausschläger Weg und hatte dort keinerlei Probleme.
Der Prüfer ist dann noch ne Runde gefahren um die Tachoabweichung festzustellen und ob es ggf. an den Kotflügelverbreiterungen schleift. | _________________ Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte. |
Verfasst am: 23.12.2010 20:35:34 Titel: |
hallo,
es kann gut sein das ich den gleichen herrn erwischt habe, da ich einen brief dabei hate mit den ganzen eintragungen - könnte deiner gewesen sein. leider haberte es an den distanzscheiben, aber nicht so schlimm.
gruss,
tim | |
