[R20] Rückfahrscheinwerfer - passende Sicherung
(Empfehlung fuer einen Arbeitsscheinwefer als Zusatz)?
AmazonGT
...und hat diesen Thread vor 5589 Tagen gestartet!
1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG)
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 15:26:39    Titel: [R20] Rückfahrscheinwerfer - passende Sicherung
Hallo zusammen,
habe offensichtlich ein Problem mit meinem Rueckfahrscheinwerfer. Gluehbirne ist in Ordnung, trotzdem leuchtet der besagte Scheinwerfer nicht, wenn der Rueckwaertsgang eingelegt ist.
Ich habe im Sicherungskasten im Innenraum und im Motorraum nachgeschaut, blicke aber gerade nicht durch, welche Sicherung dafuer zustaendig ist - wie ist sie benannt?
Des Weiteren habe ich mir ehe ueberlegt einen vernuenftigen Arbeitsscheinwerfer hinten zu verbauen. Sei es fuers Einladen (od. Haenger beladen) oder fuers Einparken im Hof ... durch die getoenten Scheiben sieht man wirklich nichts, wenn man rueckwaerts einparken moechte.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, welchen Scheinwerfer man dafuer verwenden koennte. Wo man ihn am besten Anbringt und wie man ihn "TÜV-konform" schalten darf.
Terrano 7-Sitzer EZ12/95.
Danke im Voraus.
Beste Gruesse,
-paul
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 15:59:24    Titel:
Zum fahrzeugspezifischen Teil kann ich leider nix sagen.
Hast Du denn alle Sicherung geprüft und ggf. ersetzt?
Zum Thema Arbeitsscheinwerfer: Ich würde (bzw. habe) zum Solstice 1101 gegriffen, einem kleinen LED Scheinwerfer, der "richtig hell" macht und dabei nur minimalst Stom verbraucht. Einige aus dem Forum haben den schon verbaut und bisher hörte ich keine Klagen.
http://www.ledpower24.com/LED-SOLSTICE/LED-SOLSTICE-1100-35-WIDE.html
Schwanz haben reicht nicht,
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 16:17:26    Titel:
kann auch der schalter am getriebe sein
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 17:33:30    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
Jo habe auch schon dran gedacht ... koennte auch sein - dafuer muss ich aber erst ein Mal auf eine Grube - ist mir einfach zu matschig, mich unter den Karren zu legen ... trotzdem bin ich noch nicht dahinter gestiegen, welche Sicherung es ist ...
Danke fuer die Info mit dem Scheinwerfer.
Werde ich mir spaeter im Detail durchlesen und ueberlegen, wohin ich diesen platzieren koennte.
Alles Gute und nochmals Danke,
-p
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 23:02:24    Titel:
hab mal meine bedienungsanleitung aus dem wagen geholt laut aufstellung gibt es für alles sicherungen aber nicht für den rückwärtsgang nur eine sicherung für heckleuchten
also geh mal davon aus das sich der schalter verabschiedet hat
gruß Torsten
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 23:17:37    Titel:
jupp, bei mir war auch schon der Schalter am Arsch.
zum Thema Rückleuchten: ich hab zwei von den Gerbilschen Kleinen Led Funzeln auf dem Dach.
wenn ich die anschalte merke ich nicht das sich 95%black getönte scheiben habe rotfl
Gruß Erik
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 09:09:06    Titel:
Guten Morgen,
danke fuer Eure Antworten.
Na gut, dann werde ich die Tage auf die Grube fahren und mir den Schalter anschauen ...
@Maverick
Hast Du vielleicht ein Bild von den "Laempchen", wie sie auf dem Dach positioniert sind?
Wie hast Du die Leitungen gelegt, und wie werden die "Leuchten" geschaltet?
(TÜV-Probleme?)
Danke im Voraus,
-p
PS: Auf dem Dach erscheint mir auch am sinnvollsten in meinem Falle, da ich die eben als Arbeitsleuchte ab und an nutzen will ... nur das Anbringen macht mir ein wenig "Sorgen" ... unterm Kennzeichen rechts waere eine Alternative, nur dann hat man nichts davon, wenn es um Arbeitsleuchte geht ... vor allem wenn ein Haenger hinten dran ist und man daran basteln will usw ...
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 09:22:55    Titel:
da ich ins Dach kein Loch bohren wollte (Rost und undichtigkeit Hau mich, ich bin der Frühling ) hab ich ne Stahlplatte aufs Dachgeklebt. auf diese Platte ist ne Schraube geschweisst (Am Schraubenkopf anschweissen!! Vertrau mir rotfl ) und darauf sind die Lampen geschraubt.
Kabel unters Dichtungsgummi geführt und bei den Bremslichtern in den Innenraum Ja
Dann unter den Plastikteilen an der Fahrzeugseite (da liegen noch mehr kabel) nach Vorne zu nem Schalter und da eben normal verfahren wie wenn man was weiss ich für Scheinwerfer anschliesst....)
Gruß Erik
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 10:08:01    Titel:
Super,
vielen Dank.
Beste Gruesse,
-paul
PS: TÜVer sehe ich morgen ... dann werde ich ihn mal wieder nerven ;)
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 10:25:14    Titel:
AmazonGT hat folgendes geschrieben:
Super,
vielen Dank.
Beste Gruesse,
-paul
Tüver??? aber nicht wegen den Lampen oder?? Obskur
Gruß Erik
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 10:27:54    Titel:
@Maverick hast du auch bilder ohne den dachträger? oder fährst du da ganzjährig mit rum?
würde gern mal sehen wie das ohne den träger ausschaut
gruß Torsten
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 10:53:41    Titel:
Unsicher wie der Scheinwerfer da hinten aussieht?
also aktuelle Bilder hab ich keine, hab aber irgendwo noch welche mit nem anderen Scheinwerfer als ich noch keinen Dachträger hatte Ja
die müssten auch irgendwo in meinem Bastel-Fred sein rotfl
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 11:09:59    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=19202&postdays=0&postorder=asc&start=30
ab seite 3 sieht man immer mal wieder etwas davon, auch die Platte mit der Schraube, den vorherigen Magnetfuss usw....
Gruß Erik
torsten66
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 14:13:53    Titel:
na ja so ein riesen ding da hinten drauf find ich nicht so toll aber du fährst ja anscheinend die ganze zeit mit dachträger da fällt das nicht so auf
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 10.12.2010 14:54:49    Titel:
hi,
danke fuer eure antworten.
nein, den tüvER muss ich ehe stressen, deshalb nur so nebenbei fragen wegen der beleuchtung.
danke fuer den "bastel-link" - das sieht ja alles nicht schlecht aus.
dieser magnetfuss waere auch eine alternative, nur leider denke ich an dieser stelle genau wie torsten66 - irgendwie zu wuchtig auf dem dach ...
vielleicht irgendwie in die naehe des "tuergriffs" an der heckklappe ... oder unter- od. oberhalb von einer der rueckleuchten?
bin noch unschluessig ...
nochmals danke.
cheers,
-p
257462 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.349  Sekunden
