Nissan Patrol - Problem mit Blinker - Bremslicht
PatrolWur
...und hat diesen Thread vor 5589 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT8
2. Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 19:14:38    Titel: Nissan Patrol - Problem mit Blinker - Bremslicht
Guten Abend,
habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Seit gestern wie aus dem nichts, leuchtet beim Treten der Bremse, das rechte Blinkerlicht (hinten/Seite/Vorne) durchgehend, das ist beim Blinken an der Kreuzung, wenn man nach links möchte, sehr unpassend.
Was könnten die Ursachen sein?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Patrick
Kingcap
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 19:36:10    Titel:
Winke Winke Servus Patrick
Is wohl ein Masse Problem Check mal die Masseverbindungen im Heck Winke Winke
Grüße Schore
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 19:37:56    Titel:
Hat wohl mit einer fehlenden Masse zu tun.
Würde mal an der Elektrik der AHK suchen.
Meist werden da die blauen Stromdiebe verwendet. Das ist leider der allerletzte Mist, da sie die Isolierung verletzen und dort dann Wasser eindringen kann.
Das Kupfer verrottet dann und oxidiert über Meter hinweg unter der Isolierung.
War bei mir leider auch so.
Da hilft dann nur noch die befallenen Adern auszuwechseln.
PatrolWur
BeitragVerfasst am: 09.12.2010 20:06:27    Titel: .....
Danke für eure Antworten!
Das werde ich morgen gleich mal abchecken. Könnte dann wo auch ein abgerissenes Kabel sein, beim dem Schneemassen kein Wunder...
Solange es kein Relais/Geber ist ,bin ich beruhigt.
Viele Grüße
Patrick
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 11.12.2010 05:10:33    Titel:
n geber kanns eigendlich nicht sein soweit ich weis. n Relais wär ja kein drama da man die ja austauschen kann.
masseproblem klingt aber nach des rätzelslösung. versuch doch erstmal indem du n kabel an masse legst und an der ankerplatte vom licht an den aussenrand einer glühbirne. wenns geht kannst du weitersuhen wo du das masseproblem hast.
entweder hat einer der pfuscherklemmen (stromdiebe) wassergezogen, du hast nen kabelbruch in der masseverbindung, oder bei dir in der anhängerkupplungssteckdose wohnt ein goldfisch drin. hatte da auchschonmal wasser drinstehen was für merwürdige beleuchtungsprobleme gesort hat.
grass wird nicht länger wenn man daran zieht
257462 Angriffe abgewehrt
