Fährt schwerfällig im Allrad
Binsi
...und hat diesen Thread vor 5585 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 10:24:21    Titel: Fährt schwerfällig im Allrad
Hi zusammen,
wenn ich bei meinen Nissan den Allrad aktiviere, kommt es mir vor als wenn jemand leicht auf die Bremse drückt. Unsicher
Das ist doch nicht normal, oder?
Fahre ja nächste Woche nach Marokko, da möchte ich, das alles ok ist Winke Winke
Gruss Andre
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 10:56:52    Titel:
Mit Untersetzung oder ohne?
Schwerfälliger wird er schon etwas, wenn die Untersetzung drin ist!
Ohne Unterstzung,mit Allrad, wirkt er auf festem Untergrund verspannt.
Aber das ist auch normal!
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 11:06:24    Titel:
Wenn deine Reifen unterschiedlich abgeafahren sind, kann er recht stark bremsen.
Binsi
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 13:27:07    Titel:
Wenn deine Reifen unterschiedlich abgefahren sind, kann er recht stark bremsen.
Ok. die hinteren haben ca. 3-4mm weniger, macht sich das schon so bemerkbar Unsicher
Das heisst: für hinten auch neue kaufen oder die hinteren nach vorne tauschen, in der Hoffnung, dass die neuen, sich durch den "nur" Hinterantrieb wieder auf gleiches Niveau bringe. Oder Spare ich da am falschen Ende?
Gruss André
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 13:46:30    Titel:
Von vorne nach hinten tauschen bringt da leider auch nichts mehr.
Würde auf jeden Fall hinten auch neue aufziehen und dann regelmäßig alle 10-20tkm von vorne nach hinten wechseln.
Wenn du jetzt so im Allrad weiterfährst, radierst du die Reifen schnell weg.
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 13:49:20    Titel:
nebenbei bemerkt,sehr schöner top erhaltener Wagen....
YES Respekt Respekt
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 13:50:08    Titel:
Der Lack ist klasse!
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 14:24:21    Titel:
Wenn du so weit wech willst geht auf jedenfall sicher das all deine Lenkungsteile zu 100% in ordnung sind. Bestenfalls machst du die Mittlerelenkstange und die Spurstangen neu. Wenn diese Teile verschlissen sind und du Allrad zuschaltest kann es sein das beide Reifen nach innen lenken und damit auch gleichzeitig der Wiederstand höher wird und es somit schwerer zu fahren geht!
...MD21 Yes we can...!
Binsi
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 14:26:24    Titel:
Vielen Dank, ich mag ihn auch Love it
Binsi
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 14:30:48    Titel:
Truly hat folgendes geschrieben:
Ich werde das beherzigen, allerdings müssten die bei erst 80tsd.km noch in Ordnung sein, werde aber dies auf einer Bühne nochmal sichten, danke.
LG
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 14:39:50    Titel:
Binsi hat folgendes geschrieben:
LG
Das geht schneller als man denkt!
Habe vor 2 Jahren alle Lenkungsteile getauscht und keine 10.000km gefahren und muß wieder tauschen!
Fahre aber Wettbewerb im Gelände also das Problem wird bei dir nicht so auftreten.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 15:11:14    Titel:
Die Felgen sehen auch wie die Originalen vom Land Cruiser Grins
Schönes Fahrzeug YES
GR_uß Marko
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 15:36:13    Titel:
Hör mal Binsi, seh ich das richtig, daß du vorne und hinten zwei verschiedene Reifen fährst? Wenn dem so ist brauchst du dich nicht zu wundern, denn Reifen in der gleichen Größe variieren je nach Hersteller ganz gewaltig.
Schönes Auto, überhaupt der schönste Pick Up der je aus Japan kam.
Martin
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 15:49:11    Titel:
Na ja, ich fahre momentan 4 unterschiedlich alte Reifen von 4 verschiedenen Herstellern (immerhin in der gleichen Größe).
Aber einen deutlichen Unterschied zwischen 2x4 und 4x4 auf normaler Straße habe ich noch nie bemerkt.
Frank
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 16:05:42    Titel:
Wir müßen uns noch kurz unterhalten André
257428 Angriffe abgewehrt
