MD21 2,5d Vorglühanlage
KingCab Driver
...und hat diesen Thread vor 5587 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 22:02:26    Titel: MD21 2,5d Vorglühanlage
Sers,
hat zufällig bitte einer einen Schaltplan von dem Laden?
Die Ansteuerung der Glühkerzen funktioniert bei mir nicht mehr und ich finde mich in der Allradtonne nicht zurecht.
Was hat der überhaupt für eine Vorglühanlage? Gehoert das rätselhafte Steuergerät unter dem Beifahrersitz dazu?
Wäre echt klasse, wenn ihr mir helfen könntet!!!
Danke,
Martin
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 10:23:05    Titel:
vieleicht funktionieren die Relais nicht mehr richtig. ich meine die sitzen auf der rechtenseite im Motorraum irgendwo auf höhe des Dieselfilters.Das sollten zweistück direkt nebeneinander sein.Hatte damals ein ähnliches Problem
...MD21 Yes we can...!
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 22:52:19    Titel:
Zu 90% sind die das auch. Hatte das Problem auch mal. Alternativ die Glühkerzen, is aber beides kein Hexenwerk, das mal duchzuchecken...
KingCab Driver
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 15:24:44    Titel:
Hi nochmal,
also die Relais sind es nicht, wozu hat der eigentlich zwei? ist das andere für den Ansaugheizer?
Das Problem liegt darin, dass der Arbeitsstrom für die Relais nicht vorhanden ist.
Eigentlich müsste der doch direkt von b+ abgezweigt sein, oder?
Ich habe jetzt durch 1000 ecken erfahren, dass es wohl eine 80A Sicherung geben muss, die an der stelle noch dazwischen hängt... aber wo zum Geier soll die zu finden sein??? Der Kabelstrang verschwindet hinter dem Lüfterkasten und taucht dann irgendwo wieder an der Lenksäule auf.. ich sehe aber keine Sicherung.
Hilfe, den Mist jedesmal zu brücken, macht echt kein Spaß. traurig
Kingcap
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 17:51:24    Titel:
Winke Winke Hallo
Schau mal in denn Kästchen fürn Leitungs sicherungsträger ist nach vorne versatzt beim Glühreails im Motorraum Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
KingCab Driver
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 19:03:18    Titel:
So Rätsel gelöst...
Das mit der 80A Sicherung für den 2.5d war wohl eine Fehlinformation, bezog sich wahrscheinlich auf den 2.5td.
Ich habe bei mir im Motorraum überhaupt keinen Sicherungskasten, nüscht!
Hier ist die Mistsau, ein Y-Strang direkt von b+ geht der zu den Relais, war schön verpackt und verschnürt und mittendrin ein Kabelbruch.. der Horror.
Ich hab das Teil jetzt erstmal provisorisch gelötet, ob das bei den Stromstärken lange hält..? Egal, geht erstmal wieder :D
Gruß,
Martin
http://img209.imageshack.us/img209/8488/foto0009r.jpg
281732 Angriffe abgewehrt
