Simmeringtausch Achsrohre Dana 30 VA
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 5757 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 20:31:01    Titel: Simmeringtausch Achsrohre Dana 30 VA
Hab DO das Kreuzgelenk VR gemacht und heut nochmal vorsichtshalber das KG Fahrerseitig,
dabei ist mir heut aufgefallen das VR irgendwas undicht ist..........
Zusammenbau ging völlig problemlos und auf den ersten Versuch,
war auch nicht mein erster Jeepwellen tausch. Welle vorsichtig eingeführt
und hat direkt gepasst, ohne das ich befürchten musste den Simmering
beschädigt zu haben, die Welle an sich war auch nicht eingelaufen oder beschädigt. Oder ist das Achsrohr sogar innen richtung Dichtring konisch zulaufend?? Daher wunderts mich, das sich die Wellen immer wieder so leicht ins Diff einfügen lassen.
Die Achse hätte voher allerdings einen Ölstand über max...... sodass ich jetzt hoffe, das beim Welle ziehen nur überschüssiges Öl ins Achsrohr gelaufen ist und zwischen Simmering und Schweißnaht radseitig im Achsrohr
gestanden hatt, welches jetzt beim Schrägstehen rausgelaufen ist!? traurig Denn zuhaus übers WE keine Ölflecken gefunden.
Hab heut abend nochmal im Waschpark angehalten und den Kärcher aufs Achsrohr angesetzt und alles saubergespült
um den Mist jetzt besser beobachten zu können- bisslang trocken. Unsicher
Falls sich jetzt doch raustellt, das ich den Simmering gekillt hab, ist arbeit vorprogramiert. Simmeringe und Deckeldichtung hab ich soeben noch schnell geordert. Hau mich, ich bin der Frühling
Hat die Scheißdinger hier schonmal jemand getauscht, die Suchfunktion hat nix besonderes ergeben?? Gibts was zu beachten, das Steckachsen und Diff rausmüssen ist mir klar. Wobei ich mir bei Diffausbau noch unsicher bin. Eingangswelle kann ja bleiben?? Einzustellen war dann wohl am Ende nichts??
Hat einer hier ne Explosionszeichnung damit ich mir besser vorstellen kann wie wo was??
MfG
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 21:03:33    Titel:
Der Simmering hat einen Zuführkonus dran, darum flutscht die Welle immer so rein.
Ohne sowas ginge es ja gar nicht die Welle beschädigungsfrei einzuführen.
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 21:18:01    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Ok danke, sowas wollt ich hören. Dann kann man ja in dem Falle nicht allzu viel Mist bauen.
MfG
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 21:43:53    Titel:
Nö, ist Ami-Proof Ätsch
Overflow
BeitragVerfasst am: 13.12.2010 23:08:12    Titel:
Der Diffkorb muss raus. Lagerschalen und Lagerböcke darfst Du nicht vertauschen, das versteht sich
aber von selbst. Die Simmerringe gehen sehr einfach mit 4 Ratschenadaptern (30cm) und einer 30er
Nuss (ich habe eine verjüngt geschliffene 32er) raus und auch wieder rein zu klopfen.
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 10:38:02    Titel:
Ich habe einfach eine M12 Gewindestange durch das leere Achsrohr gesteckt und im Diffgehäuse mit Flachstahl und Mutter dann als "Presse" genutzt. so muss man nicht hämmern und die Siris einschlagen, sondern kann sie mittels ratschenschlüssel einpressen. Als auflage am Siri habe ich auch eine passende Nuss genommen. Ich befreie übrigens die Achsrohre bei so einer Aktion immer von möglichem Dreck, der sich da eingelagert haben könnte. dazu nehme ich ebenfalls eine Gewindestange mit vorne gekonnterter großen Unterlegscheibe. Damit kann man den Dreck schön nach aussen rausziehen. Und es besteht nicht die Gefahr, dass man den Dreck beim Einführen der Achswelle ins Diff schiebt.
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
23055034 Angriffe abgewehrt
