Vorglühanzeige blinkt -> kein Start -> jetzt wieder normal
t3bulli
...und hat diesen Thread vor 5602 Tagen gestartet!
1. VW T3 syncro
2. A6 Allroad 4B
3. MZ ETZ 125
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 10:19:55    Titel: Vorglühanzeige blinkt -> kein Start -> jetzt wieder no
hallo leute,
leider konnte ich in der suche nichts finden. habe das problem, das der GV von meinem dad schlecht angesprungen ist mit viel qualm. da ich schon länger dieselschrauber bin , war mir klar, glühkerzen checken.
also glühkerzen getauscht (zwei waren defekt). sprang auch wieder halbwegs normal an.
nun hatte ich das problem das die glühanzeige geblinkt hat, und die karre nicht angesprungen ist. zündung aus und wieder an und gleich durchgestartet mit etwas gas ging er an. das gleiche hatte ich schonmal mit den alten kerzen. war dann aber wieder normal. ist also jetzt das zweite mal aufgetreten. also einmal mit alten kerzen, und jetzt einmal mit den neuen. im moment geht es auch wieder normal.
weiß jemand was die blinkende kontrolle bedeutet, außer das ich ne werkstatt aufsuchen könnte glühsteuergerät? hat er das einzeln oder geht das über das msg? sorry für die vielen fragen, schraube sonst eher an deutschen fabrikaten.
danke euch, gruß, thomas
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 13:55:06    Titel:
Es geht um den newGrandVitara, also nach 2005, den mit dem Renault Motor, richtig?
Ich könnte Dir mein WHB leihen Grins
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 19:12:45    Titel:
Blinkende Anzeige bedeutet beim Nissan Patrol das zu wenig Strom fließt.
Das Steuergerät erkennt an Hand der einbrechenden Spannung bei Glühen die Last.
Ich gehe davon aus das dein Glührelais nicht mehr in Ordnung ist.
Hast du die Spannung an der Batterie beim glühen schoneinmal kontrolliert?
Sie sollte deutlich unter 12Volt fallen.
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
