Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Lettland Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5784 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. W123 2. Nissan Patrol Y60 A 3. Yamaha TT600R |
Verfasst am: 20.12.2010 09:18:17 Titel: 4.0 Grand Cherokee mit Elektrik Problemen |
der 4.0 Grand von meinem Kumpel hat ein echt seltsames Problem.
Wenn er ihn starten will geht meistens garnix. Nach dem man die Zuendung einschaltet und 10 sec wartet bis "check engine" aufleuchtet, startet er.
Dann kann es waered der Fahrt noch pasieren dass ploetzlich die Einspritzung oder die Zuendung kurz komplett ausfaellt.
Manchmal geht die Einspritzung und Zuendung auch fuer ein oder 2 Tage gar nicht mehr und am 3. Tag wieder alles gut als ob nichts gewesen waere.
Ich denke das es die "blackbox"ist. (keine Ahnung wie das wirklich heisst.
Weiss einer von euch wie man an das Problem herangehen koennte? Wo finden wir genauere Infos uber die Elektrik und saemtliche Tricks?
MfG
Bruno | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 20.12.2010 14:39:21 Titel: |
Habt ihr es mal mit einer neuen Batterie probiert? Bei den momentanen Temperaturen gibt so ein Akkumulator gerne mal den Geist auf. Ich hatte ähnliche Probleme, schlechtest Startverhalten, 5 min mal das Licht angelassen, danach kein Start mehr möglich etc. Währen der Fahrt im "Rollen" geht der Motor aus oder beim langsamen Rangieren. Ich habe jetzt aus dem anderen Jeep die baugleiche Batterie (Banner 51300) eingebaut und alles ist wieder fein.
Andreas | _________________ gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: königsbrunn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler TJ/Chevy K1500 |
Verfasst am: 20.12.2010 21:02:34 Titel: |
| An der Batterie kanns nicht liegen da würde er unter der Fahrt nicht ausgehen | _________________ Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. |
Verfasst am: 20.12.2010 21:22:07 Titel: |
Doch doch, die Grannys gehen aus sobald die Motordrehzahl richtung Standgas tendiert - zb. beim heranrollen an eine Ampel oder einfach nur bergab.
Die vielen elektrischen Systeme im Auto ziehen eben mehr Strom als der Alternator bei der Drehzahl liefern kann.
Grüesslis | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0 HO 2. Jeep Wrangler JK Rubicon 3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 4. VW Jetta 1 Sorg 5. Opel Astra 6. Ssangyoung Action Sport 7. Polaris 850 |
Verfasst am: 20.12.2010 21:26:07 Titel: |
Mir selbst auch schon passiert das der trotz 30 Min Autobahn in der Ausfahrt einfach ausgegangen ist - bei mir war da die doch so supertolle optima über den jordan gegangen  | _________________ Niki Lauda sollte Mützen von Fackelmann tragen.
Verfasst am: 20.12.2010 21:34:10 Titel: |
wie alt war die optima und welcher typ?
interessiere mich auch gerade dafür. | |
Verfasst am: 21.12.2010 06:36:20 Titel: |
Verfasst am: 21.12.2010 09:01:18 Titel: |
Die Batterie ist es garantiert nicht. Die ist neu.
Und das Auto steht auch in einer warmen Halle. Wenn er nicht startet, dreht sich er Anlasser auch nicht. Es geht wirklich gar nix.
Ich hatte ne PN bekommen dass es evtl der Kurbelwellensensor ist. Den werden wir nun am Wochenende mal uberpruefen.
Danke fuer eure Hilfe
Bruno | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 21.12.2010 09:44:45 Titel: |
Also ich hatte mal ein ähnliches Phänomen: Bei mir war das Kabel vom Anlasser leicht gelöst und korrodiert. Habs abgemacht, gesäuber, und wieder festgeschraubt: Alles gut.
Das wäre zumindest schonmal ein Ansatz für eins deiner Probleme... :) | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 21.12.2010 10:19:05 Titel: |
| Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben: | Also ich hatte mal ein ähnliches Phänomen: Bei mir war das Kabel vom Anlasser leicht gelöst und korrodiert. Habs abgemacht, gesäuber, und wieder festgeschraubt: Alles gut.
Yes, x2! Bei uns vor einigen Monaten genau dasselbe! Der ADAC-Mann hat´s herausgefunden und konnte das Problem sofort lösen, guter Mann! War aber auch schönes Wetter draußen, da hat er sich Mühe gegeben - weil ein ander Mal (kommt immer der gleiche ADAC-Mann bei uns in Freising, muss wohl Dauerdienst haben!? ), als es eiskalte Nacht war, hat er die Kiste gar net richtig angeguckt, sondern nur ein paar Meter aus dem Gefahrenbereich gezogen...
Übrigens: Noch ne einfach zu behebende Startschwierigkeit (wenn beim Schlüsseldreh überhaupt gar kein Strom kommt): Am P-Schalter rütteln bzw. nochmal sauber mit Schmackes den Hebel in P knallen, war bei uns immer wieder der Grund für die Startverweigerung, mittlerweile weiß das Auto aber, dass P-Stellung auch wirklich P-Stellung is und "meckert" nicht mehr. | |
Verfasst am: 21.12.2010 11:52:58 Titel: |
Schwachsinnige aussage das alle optimas nix taugen nur einmal eine charge nicht das tollste war und einige davon verreckt sind. da kannst auch sagen Finger weg vom Jeep meiner ist 2x kaputtgegangen.......
ich habe insgesamt 4 von den optimas und keine probleme ---- sorry kein batteriethread hier... | |
Verfasst am: 21.12.2010 15:55:47 Titel: |
Ich glaub ihr setzt auf das falsche Pferd.
Wenn er waerend der Fahrt streikt, setzt entweder die Einspitzung oder die Zuenung aus. Aber nicht beides gleichzeitig. Es ist kein kompletter Stromausfall.
Die P-Stellung des Autmomatikgetriebe glaube ich auch nicht, werden wir aber am WE als erstes checken. Das waere geil wenns nur so ne Kleinigkeit waere.
Aber das Auto war schon bei 2 Werkstaetten und die haben den Fehler nicht gefunden.
Da die aber glaube ich, keine Ahnung von Blackboxen haben suchen wir nach Moeglichkeiten das Problem weiter einzugrenzen. Eine neue ist einfach zu teuer, vorallem wenn man nicht weiss ob es wirklich daran liegt.
Gibt es nicht irgendwo in den unendlichen weiten des www infos zu diesen kleinen Kaestchen die das gesammte Auto steuern? Wie die genau funktionieren, wo, wann welches signal raus/reinkommen sollte usw. Liste der Fehlercodes usw.
MfG
Bruno | |
 ...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 21.12.2010 16:19:09 Titel: |
ich hatte mal so ein was bei einem Opel Kadett,
das war total wetterabhängig(wärme,kälte).
es war damals das Motorsteuergerät
mfg.chris  | |
Verfasst am: 21.12.2010 16:19:21 Titel: |
| sirBruno hat folgendes geschrieben: | Ich glaub ihr setzt auf das falsche Pferd.
Nein, die P-Stellung kann es in eurem Fall garantiert nicht sein - wenn das Problem während der Fahrt auftritt!
Das war nur ein Beispiel von mir für kleine-Ursache-große-Wirkung.
Auch die Sache mit dem Anlasserkabel war bei mir nur VOR dem Starten, aber net während der Fahrt. | |
Verfasst am: 21.12.2010 18:16:34 Titel: |
wenn nichtmal der Anlasser dreht beim starten liegt es vermutlich nicht am Steuergerät, das Steuergerät frägt zwar alle möglichen Sensoren ab und wenn da einer spinnt startet er nicht, aber der Anlasser müsste ihn zumindest drehen
ich würde mal sämtliche Masseverbindungen nachschauen und auch die Kabel zum Zündschloß, vielleicht hast da nen Kabelbruch oder das Schloß/Schalter spinnt, deshalb geht er auch einfach so unterm fahren aus
wenn er unterm Fahren ausgeht, kommt dann die Ladekontrolle? bleiben Tacho und Drehzahlmesser an oder fallen die auch runter? dann dürfte es Zündschloß oder irgendwo davor oder dahinter ein Bruch sein | |
