Pajero Sport 2.5 TD Zylinderkopf defekt nach Turboschaden ?
unterums
...und hat diesen Thread vor 5603 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 14:28:28    Titel: Pajero Sport 2.5 TD Zylinderkopf defekt nach Turboschaden ?
ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage an Euch.
Bei meinem Pajero Sport 2.5 TD (4D56) mit 73kw
ist letzte Woche etwas merkwürdiges passiert.
Wir fuhren ca 400m einen kleinen Berg (8% Steigung)
als plötzlich ein mittellautes surrendes Geräusch auftaucht.
Zuerst bin ich rechts ran gefahren um das Geräusch zu lokalisieren
es kam aus dem Motorraum, war drehzahlabhändgig (auch bei gedrückter Kupplung)
Nach genaueren hinhören viel mir auf das das Geräusch bei ca. 1300 u/m beginnt
und von der linken Seites des Motors kam.
Ich wollte den Motor abstellen, doch das Auto lief weiter (nicht im roten Bereich)
erst nachdem ich es abgewürgt hatte war der Motor aus...
Wir haben ihn zur Werkstatt geschleppt (mitsubishi) und dieser Teilte mir ein paar Stunden später mit
das der Zylinderkopf defekt sei (weiter nichts) und nur auf 3 Zylindern läuft, ebenso sei Öl im Auspuff.
Zur Sicherheit haben wir das Auto zu einer freien Werkstatt gebracht und dieser konnte mir klar zeigen das
der Turbolader defekt ist, dieser hat auch das Öl in den Auspuff gedrückt.
Ein erneuter Anruf bei der Mitsubishi Werkstatt ergab,
das die von dem Turboschaden wussten, evtl. sei dadurch auch der Zylinderkopf defekt (sicher sagen kann man das nicht)
Meine Frage: kann durch einen Turboschaden wirklich gleich der Zylinder defekt sein ?
Ich hoffe das nur der Turbo einen Defekt hat und wir diesen ersetzten, Auspuff, Ladeluftkühler, Leitungen etc reinigen und dann alles wieder läft.
Die Mitsubishi Werkstatt hat mich nun ein wenig verunsichert
Bin auf Eure Antworten gespannt.
LG uns eine frohe Vorweihnachtszeit, Thomas
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 20:13:47    Titel:
Wenn dein Auto einen Ladeluftkühler hat dann kommt zu 99% nix in den Motor rein, der fängt das alles schön auf.
Maximal kommen paar kleine Partikel durch.
unterums
BeitragVerfasst am: 20.12.2010 21:22:41    Titel:
danke für Deine Antwort,
klar, meiner hat einen Ladeluftkühler.
(jetzt kann ich beruhigt schlafen)
LG
431860 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
