Hi-Pipes
Mal ne gute Nachricht
Jeepthing
...und hat diesen Thread vor 5611 Tagen gestartet!
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 21.12.2010 18:40:25    Titel: Hi-Pipes
Hab mich heute mal bei unserer Tüv Hauptstelle ( Hessen) erkundigt ob es in D ererlaubt ist
Hi-Pipes an meinem K30 zu montieren. Da der ja ein Stake-Waggon wird und es diese im
Original auch mit Hi-Pipes gab, Ist es kein Problem diese beidseitig zu montieren.
Hier sind ja laut Gesetzestext nur seitliche Auspuffausgänge nach recht verboten.
Somit schonmal ein Problem gelößt. Supi Supi
Jetzt muß ich nur noch sehen das ich die 16,5er Felgen mit Reifen eingetragen bekomme.
BeitragVerfasst am: 21.12.2010 19:30:36    Titel: Re: Hi-Pipes
Jeepthing hat folgendes geschrieben:
sicher is das erlaubt.. Supi
- seitlich, ein u- beidseitig (bei Anschluss beider Pipe`s ist das rechte Auspuffrohr nach unten zu drehen, darf angeschlossen) werden. Serienanlage bis letzter Topf muss im Fahrzeug verbleiben. Mein letzter Topf is in der mitte des Fahrzeugs Grins also kann man schön direkt ohne zusätzliche Kurven anschliessen Supi
- als Highpipes, einzeln oder 2 St. Supi
- hinten quer Supi
hab hier ein BOSI-Muster-Gutachten vorliegen von meinen Pipe`s Supi nur seid Jahren nicht verbaut Hau mich, ich bin der Frühling
waren bzw. sind gedacht für Highpipe´s auf der Ladefläche, also direkt hinter einer Rückwand der Kabine. Nur bin ich noch nie dazu gekommen sie an meinem GW zu verbauen. Da auch der Kühler nach hinten wandern soll, Ne Metallrückwand muss ncoh rein usw. = Highpipe´s rechts u. links auf der Ladefläche.. Loch durchs Bodenblech Supi , Kühler in der Mitte.. Zwinker
Jeepthing
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 12:30:54    Titel:
Jop
Bei mir kommen die an die hintere Ecke der Kabine.
Da ja ne flache Pritsche statt dem originalen K30 Aufbau draufkommt.
Ausgang bis übers Dach gezogen und Klappen obendrauf.
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 13:43:21    Titel:
Jop
yepp das kommt gut Supi schon oft gesehn Winke Winke
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 18:42:19    Titel: Re: Hi-Pipes
Ist es das? Ich kenne 2-3 Kisten (Cruiser) die rechts vorm Hinterrad ne Sidepipe rausgehen haben, mit TÜV-Abnahme - was ist da nun erlaubt was nicht? Gibts dazu nen Gesetzestext zum Nachlesen? Unsicher
(Muss demnächst mal die Auspuffanlage am Campingstuhl Tüv-tauglich machen. Grins)
Jeepthing
BeitragVerfasst am: 22.12.2010 19:22:25    Titel:
Per Einzelabnahme geht das mit dem Ausgang auf der rechten Seite.
Mein VAN ( Dodge B250) hatte auch die Ausgänge jewile rechts und links vor dem Hinterrad.
Weil die schräg nach unzen liefen wurden die vom Tüv anerkannt.
Hier zwar nicht zu sehen weil unter den Trittbtetten auslaufend.
100503287 Angriffe abgewehrt
