Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5710 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Delta Minicruiser 2. Daihatsu F20 |
Verfasst am: 22.12.2010 12:02:15 Titel: tank ausbauen beim f20 |
da mein f 20 wegen eines kaputten kreutzgelenks in der werkstatt steht,hab ich mi gedacht ich mach den tank ganz da der an der nahtstelle undicht ist und tropft wenn ich über 20l reinfülle.
jetzt sind schon 2 von den 4 schrauben die ich sehen kann abgerissen und da stell ich mir jetzt die frage kriege ich das teil überhaubt raus weil es ja auch ein stück über den rahmen geht? | |
Verfasst am: 22.12.2010 17:12:36 Titel: |
der Tank geht raus. Die 4 senkrechten Schrauben, die durch die Falze am Tank gehen, kannst Du eigentlich erstmal drin lassen. Du mußt die Winkel, die vorne und hinten an der Karosserie- bzw. Federaufnahme befestigst sind, lösen. Die sind sonst im Weg. Die oben angeschlossenen Leitungen solltest Du auch vorher abklemmen, geht eigentlich nur von oben, durch die Luke unterm Fahrersitz. | |
Verfasst am: 22.12.2010 23:08:18 Titel: |
ok also die schläuche hab ich ab.
einziges problem, ist das die schrauben, von den winkeln abgerissen sind aber wenn der tank raus geht ist das schon mal ne gute sache | _________________ suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser |
