Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5618 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. L 200 |
Verfasst am: 25.12.2010 22:44:01 Titel: 300er 130 TDI |
würdet Ihr mir Bitte mal Daten zum 300er 130er TDI nennen.
Übersetzung in den Achsen
Sperre: ja, nein
wie ist es den Undichtigkeiten
Motorhaltbarkeit
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
Verfasst am: 25.12.2010 22:53:33 Titel: |
kommt schon, wird doch ein 130er Fahrer hier sein!!!!
gruß | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 25.12.2010 22:58:31 Titel: |
Sperren hat der 130er wie die anderen Radstände auch nur eine Mittelsperre für das Verteilergetriebe.
Haltbar soll der Motor sein sagen die 300 TDI Besitzer.
Undicht kann er sein wie jeder andere Landy auch, da gibts keine Unterschiede zu den kürzeren. | _________________
 Edelstahl-Verweigerer
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Katzenberg
| Fahrzeuge 1. Schmeckfender 110 3ooTdi SW 2. cruiser bike 3. Zodiak serie 1 |
Verfasst am: 26.12.2010 11:23:59 Titel: |
mein motörchen hat irgendwas 300 000+
dem niko seiner was um die 400 000
und das dreiraum 350 000
:cool: denke schon,dass das ne aussage ist | _________________ Sven
Verfasst am: 26.12.2010 14:16:14 Titel: |
das ist mal ne Aussage
Hat jemand noch a paar Info`s zur Boden- u Difffreiheit mit 255er Reifen, so ungefähr. Damit ich mir mal ein Bild machen kann???!!!
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 26.12.2010 14:27:26 Titel: |
bodenfreiheit unterm müsste so ca. 24cm etwa liegen mit 255/85er
am rahmen kann ich nicht messen da meiner einiges höher ist... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 26.12.2010 19:37:23 Titel: |
Achsen haben 3,54: 1.
Verteilergetriebe 1,41:1 oder 3,32:1
Kein Geheimnis, das ist bei allen Defendern ab 1994, also allen 300Tdi-und-neuer so.
Die Hinterachse ist beim 300tdi als 110 und 130 relativ dick. Dana-44 Bauart.
Vorderachse als Roverachse ist weniger ballüsig.
Hier mal auf die Schnelle gegoogelt: http://www.lrfaq.org/IDAR/Defender.html
Vielleicht steht da noch mehr. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 26.12.2010 20:02:22 Titel: |
| da muss ich wieder sprechen! die hinterachse bei 300er tdi und td5 bis ´02 ist eine 60...also hinten ist sehr stabil vorne kann mans machen... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
Verfasst am: 26.12.2010 23:53:01 Titel: |
Danke für den Link
Ich spiel da mit so einen Gedanken, bräuchte was Familientaugliches mit Starrachsen usw.
Damit auch Reisen zu viert möglich sind.
Wo auch ne LKW Zulassung mit 4 Türen noch möglich ist.
Zulässiges Ggw ist doch 3,5to wenn ich mich nicht irre, oder???!!!
Die Preise sind aber net von schlechten Eltern, wo ich bis jetzt gesehen habe.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 27.12.2010 02:38:36 Titel: |
| Kapuziner Micha hat folgendes geschrieben: | Hallo
Danke für den Link
Gruß Micha |
LKW steht in den Papieren, obs vom FA anerkannt wird, musst du eroieren!
Hintere Achse: mal Rover, mal Salzburger!
Schau genau hin!
Normal verbaut scheint mir nur der Stabilisator vorn und hinten zu sein?
Auspuff hat ein zwischengeklemmtes Verlängerungsstück.
Hinten sind original (?) gedoppelte Schraubenfedern verbaut.
Die Bodenfreiheit ist erstmal Wurscht.
15m Wendekreis wollen im Wald beherrscht werden!
Der Überhang am Heck ist manchmal auch hinderlich, wenngleich nachformbar.  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 27.12.2010 08:57:22 Titel: |
Verfasst am: 27.12.2010 17:33:03 Titel: |
| Landy110hcpu hat folgendes geschrieben: | | da muss ich wieder sprechen! die hinterachse bei 300er tdi und td5 bis ´02 ist eine 60...also hinten ist sehr stabil vorne kann mans machen... |
Eiderdaus ! Tatsache. Wieder ein Fall mehr, daß mein Gedächtnis trügte. 60 stimmt. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 27.12.2010 20:53:53 Titel: |
hALLO
Balloo: hab ich schon mal rein geschaut, Danke!!!
Ich werd mich in Ruhe umsehen.
 Türgriffspüler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 Td5 / 90Td5 |
Verfasst am: 27.12.2010 22:36:21 Titel: |
Ich kann dich nur zum 130er ermutigen.
Ich habe jetzt seit 2 Wochen einen. (vorher habe ich 11 Jahre einen 110er gefahren) Ich bin total vom Platz begeistert. Bin Zwillingspapa und jetzt passt alles, wirklich ALLES hinten rein! Ich hatte auch keine Probleme mit der Steuer. Ist auch nicht nachgefragt worden.
Der Wendekreis ist echt heftig. Muss man sich dran gewöhnen.
Gruss Greg | |
